AKUT!!! Ingen bromsservo sierra
- low-life
- Namn: Tobbe H
- Kör: Ford cosworth rwd,Chrysler pt cruiser -00
Vad kan det vara för fel när servon inte fungerar?
Bilen har ABS.
Varningslampan för handbroms och broms lyser.. Går ju inte att lufta bakbromsarna utan servo.
Bilen ska besiktigas denna veckan och får verkligen inte ordning på det.
Det som är gjort är att abs-enheten varit bortplockad p.g.a uppfräschning.
Innan dess fungerade den kanon.
Hur gör man?????????????
Extrem tacksam för all hjälp man kan få, bara ös på med vad ni kan tro!!!
Mvh Tobbe
Bilen har ABS.
Mvh Tobbe
- low-life
- Namn: Tobbe H
Tycker man har provat nästan allt nu.. Ingen som har någon idè
Trodde man skulle hitta ganska mkt när man sökte på forumet, men hittade bara 2 trådar ang. detta. Och verkar varken vara fel på det gröna relät eller säkringen till den.
Däremot av någon konstig anledning så får inte gröna relät, pol 30, någon singal.
Denna kabel delas till 2 kablar i stammen och går upp till abs enheten. Där uppe har båda kablar strax över 4 volt vardera..
Ska det inte vara mera?
- sven
- Namn: sven s.
- Kör: esc. cossie
Har du tryck i systemet? , dvs surrar abs pumpen och att tryckvakten slår ifrån?low-life skrev:Under handsfacket sitter detta relä, inkl. flat säkringshållare.
jag har haft ett promblem med bromsservot inte fungerade och då var min tryckvakt trasig, alt så kan man knacka på den lite för att få den att fungera igen om den inte användts på ett tag eller att den stått stilla länge...
Mappad på SQR
Några bilder...
Några bilder...
- low-life
- Namn: Tobbe H
Abs pumpen surrar men slår aldrig ifrån. Ska prova knacka på tryckvakten.sven skrev:Har du tryck i systemet? , dvs surrar abs pumpen och att tryckvakten slår ifrån?
Tack för ett klokt tips:)
Mvh /tobbe
