Ojämn gång, Pinto
Henke_89
Ojämn gång, Pinto
Inlägg av Henke_89 »
Bilen går mkt ojämt på tomgång dippar mellan 1000-2000rpm!!
Går även dåligt på dellast men om man ger fullast så går den bra..har testat att byta tps och tomgångsmotor. justerar tändningen.
Det kanasiga är att tpsen inte går att justera ner till 0.5volt och när man gasar fullt så går den bara upp till 4,15volt kan det ha med detta att göra?
Andra förslag???
Mvh Henrik.
Ja, det kan ha med tps att göra. Du kan få fila till hålen så att den går att justera ned mer. Testa sedan att nolla boxen, starta motorn utan att röra gasen och låte den gå på tomgång några minuter (utan att röra något).
Henke_89
ok.
Nolla boxen? Tabort minus polen en stund eller?
ReservJesus
Inlägg av ReservJesus »
Pluspolen borde det väl vara?
Tja, det spelar inte så stor roll, jag brukar lyfta av pluspolen.
Henke_89
Har testat dett blev inte bättre.
Rev ner insuget å kolla, vart lite luftläkage så bilen går mkt jämnare efter detta ordnades men tomgången dippar fortfarande mellan 1000-2000rpm. Men om man drar ur kontakten till tomgånsmotorn så blir den nästan helt 100 lite hög tomgång dock. Även om man justerar på tpsen när bilen är igång så får man bort dippandet men då blir tomgången på tok för hög då.
Några mera förslag?
Mvh Henrik..
Rengör tomgångsmotorn noga, men annars kan du behöva nån fullösning som strypning i tomgångsmotorpassagerna (gör en ny packning med mindre hål).
