Cosworth problem!!
Camilla
- Namn: jimmy Frisell
- Kör: sierra cosworth 4x4 -92 som blir snabbare o snabbare
Cosworth problem!!
Hallå! nu har det börjat att strula, bilen dör över 2000rpm, det började efter några provstarter. om man står still och tryker gasen i golvet så skuter och smäller det, om man väntar ca 1 tim så funkar den som den ska, har sett att isoleringen på givaren i fördelaren är dålig kan det ha med felet att göra?
- mojje
- Namn: Morgan A
- Kör: supra eurospec 1100nm edition, escort cossie,
hall givaren i fördelaren märker du om du tar bort den med bilen igång går den sämre eller typ dör så bör den funka,lufttemp givaren ger lite av ditt fel om den kopplas bort testa det med. samt mät på vatten temp den kanske har flippat och ger för fett med sås i stället när bilen e varm så den smäller kan nog vara en bov i dramat med //MojjeCamilla skrev:Hallå! nu har det börjat att strula, bilen dör över 2000rpm, det började efter några provstarter. om man står still och tryker gasen i golvet så skuter och smäller det, om man väntar ca 1 tim så funkar den som den ska, har sett att isoleringen på givaren i fördelaren är dålig kan det ha med felet att göra?
- mojje
- Namn: Morgan A
mät på din mapsensor vid ecu´n lätt att göra med en regulator på tryckluften bara så behöver du inte ens starta bilen,vill du ha mer info så pmá mig så skickar jag lite mer till dig.Camilla skrev:mojje tack, jag ska kolla i morgon, men jag tror inte det blir för fett med sås, det är som att vrida av nyckeln vid ca 2000- 2500rpm och den går fint när varvet sjunker under 2000.
kan ju vara stiften med,kolla tändning samt map sensor först där löser man "oftast problemen"
- mojje
- Namn: Morgan A
Camilla skrev:hallå idag var jag ute och körde en bra bit utan problem,det var tort och fint på vägen idag, när problemet kom så var det endel vatten på vägen bitvis, så det är ju troligt att det kommer in vatten där det inte ska.
kan ju komma vatten på triggern som mäter på remhjulet, gör rent triggern samt kolla att du har ca 0,8 mm i spel mellan trigger och nocken på remhjulet
triggern e den "vita sladden" //Mojje
