Konstiga ljud i bakvagnen
- Ford_Taunus
- Namn: Ante Andersson
- Kör: Ford Taunus, Granada,Sierra
Har lite strul med bruksierran (-91 Dohc). Symptomen är att det blir skitkonstiga ljud ifrån bakvagnen.
* Det är ett missljud , låter som om att något skrapar i . Ljudet låter mest när man åker sakta , gnisslar och låter riktigt illa.
Problemet eskalerar IBLAND när man åker mellan 70-90km/h . Då blir det som om att man skulle dra i handbromsen i 2-3 sekunder och sen så blir det en riktig smäll i bakvagnen och då "släpper" det. Sen kan man köra 1 mil helt klanderfritt , sen samma visa.
* Så fort man svänger , räcker med minsta rattrörelse , så blir det ett dunka ljud " Donk-donk-donk , som slutar så fort man vrider ratten rakt fram igen.
För det första problemet har jag kolla :
Bromsbackar - tänkt om ev ett belägg lossnat och liksom skrapade i då dom bara sitter limmade
- Det var det inte. Både backar, trummor och mekanism såg ut att vara spritt nya samt funkar helt perfekt.
Hjullager?Inte hjullager problem alls, Inget glapp eller något
Sommarfälgarna - Ovanstående Problem har faktiskt uppstått sen jag monterade Alufälgarna. Provade att montera på sommar-plåtisar igen. Hjälpte inte ett dugg.
Så vafan gör man? Bakaxeln som strular?
* Ford Torino500 1971 351C 4V
Henke_89
- Ford_Taunus
Nej ljudet tycks vara kvar även när man bromsar
. Så jädra konstiga symptom tycker jag.
Värst är det när man kommer och åker i typ 70 och sen smäller det till i hela bakvagnen. Precis innan det smäller till så är det som om att något bromsar . Men det konstiga är att ibland kan man åka 10 mil och då varken gnisslar eller smäller de i bakvagnen , sen dagen efter hinner man nästan inte ens ner till affärn innan den börjar väsnas
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
- Ford_Taunus
mm jag har faktiskt gått o lurat om det skulle kunna vara en drivaxel. Men nu verkar det tydligen var ett glapp i vänstra hjulet om man ruckar det fram och tillbaka så det verkar vara ett lager iallafall
. Fast igår när jag skruvade o donade med alla teorier så märktes inget glapp , men nu är det de iallafall.
Fast.. Det har aldrig varit något hjullager missljud i denna bil , vare sig man åkt 10 eller 180km/h . Tycker att det borde väsnas, durra om lagret var slut.
- Ford_Taunus
