Val av turbo till escort rs turbo
tarzan_mannen
Namn: Tim B
Kör: räser
Inlägg av tarzan_mannen »
Nu är det så att jag måste skaffa en annan turbo till min rst då den gamla har säckat ihop. Ska jag skaffa en t3 org turbo eller ska jag satsa på någon annan när jag ändå behöver en ny?
/Tim
alex
Namn: Alexander Löhr Riise
Kör: Escort Rst S2 e85
Inlägg av alex »
t3 med 360lager duger utmärkt! annars blir de för mycket lagg om du inte åker vass kam
Sjögren
Inlägg av Sjögren »
Det beror såklart på vad för effekt & ladd vi pratar om?
Men T3´an hänger med långt, bör inte vara några problemas upp till 1,4 bar cirkus.
alex
Inlägg av alex »
Sjögren skrev:Det beror såklart på vad för effekt & ladd vi pratar om?
Självklart! Men Ar 48 på avgashuset är att rekomendera om man inte ska trimma hur mycket som helst annars så är en Gt30R något att satsa på kanske;)
tarzan_mannen
Namn: Tim B
Kör: räser
Tack för svaren! Då blir det å köra på T3an.
/Tim
CRASH´n BURN
Inlägg av CRASH´n BURN »
16t från volvo 850. Kräver lite mod mot downpipe samt en packning mellan grenrör och turbo. Bara ett tips...
MVH
