Laddtrycksproblem Sierra Cosworth
Lillen
Inlägg av Lillen »
Hej. Det är så att jag var och mappade bilen. Allt verkade bra, bilen laddade 2bar, ryckte lite smått så "han som mappade" skruvade upp bränslet lite. När vi testade efter det och nådde ca 6000-7000 så tog det tvärstopp, trycket sjönk plötsligt till 1bar, sen när vi drog på igen fick vi inte mer laddtryck än 0,5bar och kommer inte tillbaka, alla slangar kollade och verkar schyssta. "Mapparen" sa att turbon var slut. Skruvade loss den nu och kan inte se något som är fel, turbinen hel och inga konstiga glapp.
Bilen är bestyckad med moddad T34? (från escort cosworth)
ca 800cc spridare
IC från RS500
Portad topp.
Vassare avgaskam
Lättade stakar och kolvar, även viktade och balanserade.
"trimmad" oljepump mm
Tanken är att detta ska ge 450hk
Magnetventilen sitter monterad, ska vara så enigt "Mapparen" men när jag kollar forumet verkar det ju inte som den håller för 2 bar. Kan det vara den? Hur testar man den? Har testat blåsa på C-anslutningen, läcker en del på W, slänger man på 12V så öppnar den och släpper på R också. Klickar när man lägger på spänning.
Vore tacksam för hjälp.
Mvh
Lillen
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
är ju enkelt att testa om magnetventilen är slut ... ryck slangen till wg:n och se om laddet sticker
har iofs inte kört så mkt med min magnetventil på 2bar så kan inte säga hur länge den håller med det :)
det har inte hänt nått med wg-klockan? känns som om det bör hellre vara det
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
ryck slangen till wg och prova.Men några 450 hk med t34 tror ja inte du får.
Fast Ford
Namn: Petter Wejsfelt
Kör: Allt svart, resten vitt!
Inlägg av Fast Ford »
Jag har 408hk drivhjul enligt rotortest med moddad T34, beräknad 460hk svänghjul så varför inte? Förklara gärna lite, jag inte förstå?
//Petter
Lillen
Inlägg av Lillen »
Får testa sätta dit turbon igen å rycka slangen..
De ska förhoppningsvis landa på mellan 400-450 hk.
Sen om de blir de så lär de nog märkas. =)
För jag läste lite runt amalventilen å den skulle visst inte palla för än mer än 1,8 bar å då kan jag tänka mig att den gick sönder när vi laddade 2 bar.
De är lite surt att han som mappade bilen inte visste om de isåfall.
Ni vet inget annat som de kan ha strulat till sig med, känns inte som att de kan vara soppa pumpen eller jag kanske inte är helt ute å leker?
Tackar för alla grymma svar än så länge..Tack.
Mvh
"Lillen"
mojje
Namn: Morgan A
Kör: supra eurospec 1100nm edition, escort cossie,
Inlägg av mojje »
Lillen skrev:Får testa sätta dit turbon igen å rycka slangen..
Mvh
"Lillen"
nä soppa pump är det inte iaf, ryck slangen och testa , ps tänk på att den kommer ladda så mycket som klockan e spänd på i detta läge, så den kan ju stå lågt typ eftersom du kört med magnet ventil så du får nog sätta en pysventil emellan eller dra åt klockan en del //Mojje
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
mojje skrev:nä soppa pump är det inte iaf, ryck slangen och testa , ps tänk på att den kommer ladda så mycket som klockan e spänd på i detta läge, så den kan ju stå lågt typ eftersom du kört med magnet ventil så du får nog sätta en pysventil emellan eller dra åt klockan en del //Mojje
nja, rycker du slangen så kopplar du ur wg´n och då laddar turbon allt den mäktar med.
//Johan
mojje
Namn: Morgan A
Inlägg av mojje »
Papillon skrev:nja, rycker du slangen så kopplar du ur wg´n och då laddar turbon allt den mäktar med.
ja det gör den om det är orginal klocka, är det en uppdaterad klocka typ 31/34 så kommer den ikke att skena.
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
Fast Ford skrev:Jag har 408hk drivhjul enligt rotortest med moddad T34, beräknad 460hk svänghjul så varför inte? Förklara gärna lite, jag inte förstå?
//Petter
För att mig veteligen har ingen plockat 450 med en t34.420 ca tror ja är vad som är de mesta iaf?!
Citerar TG :T.34 Escort turbo 400-410 hk ger oftast inte mer om motor och turbo inte är perfekt preppade. kan ge upp till nästan 430 hk men det är inte vanligt.
Fast Ford
Extreme skrev:För att mig veteligen har ingen plockat 450 med en t34.420 ca tror ja är vad som är de mesta iaf?!
Låter ju nästan som standard T34, jag litar iallafall på rotortesten och vet ju vad jag har för turbo, så 460 är inte omöjligt med lite prepp men SL hade hoppats på 500 svänghjul(det är han som byggt turbon) då han sett över 500 i bänk tidigare med samma turbo setup.
//Petter
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
mojje skrev:ja det gör den om det är orginal klocka, är det en uppdaterad klocka typ 31/34 så kommer den ikke att skena.
jo? hur skulle man annars kunna pysa upp trycket med pysventil etc? jag har -34wg och det skenar utan slang, beprövat. ja kör utan amal men kan inte se hur det skulle göra nån skillnad även om den satt där och man rycker en slang. spjället i turbon är ju alltid stängt och en 31/34 drar hårdare i spjället än en orginal så i mina ögon bör det kunna skena ännu mer med en uppgraderad.
förklara gärna varför det inte skulle skena med en 31/34.
ursäkta om vi stör tråden!
//Johan
Fast Ford
Självklart skenar det utan slangen, spelar ingen roll med 31 eller 34.
//Petter
mojje
Namn: Morgan A
Inlägg av mojje »
Fast Ford skrev:Självklart skenar det utan slangen, spelar ingen roll med 31 eller 34.
//Petter
gjorde den då inte på min bil iaf,när drog jag slangen så hade jag samma ladd som klockan är inställd på,jag kör utan magnet ventil med. så funka det på min kärra när jag felsökte efter lite prylar, och såg att det var samma för en del andra här i olika trådar då även jag trodde jag skulle få skenade ladd om jag drog den men det fick jag ikke //M
men läs gärna lite i denna tråden finns en del andra som testat med,
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php ... +laddtryck
Camilla
Namn: jimmy Frisell
Kör: sierra cosworth 4x4 -92 som blir snabbare o snabbare
Inlägg av Camilla »
då är nog membranet i tryckdosan trasigt
farsan
Namn: Andreas Schönemann
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
mojje skrev:gjorde den då inte på min bil iaf,när drog jag slangen så hade jag samma ladd som klockan är inställd på,jag kör utan magnet ventil med. så funka det på min kärra när jag felsökte efter lite prylar, och såg att det var samma för en del andra här i olika trådar då även jag trodde jag skulle få skenade ladd om jag drog den men det fick jag ikke //M
Som sagt fel på din dosa, det skall skena om du drar slangen.
