Tomgångsproblem Escort Cossie (jag har sökt)
Mic
- Namn: Michael Collins
- Kör: Escort Cosworth
Hallo,
Har lite tomgångsproblem med min escort cossie 93. Jag har sökt här, men jag har inte hittat något problem som liknar mitt.
Om jag startar bilen helt kall, så tuffar tomgången på fin fint. När bilen är varm så går den lika fin fint. Mitt problem är om jag gasar lite så kan jag sätta tomgången ur balans. Jag gasar upp till 2000 eller 3000 och släpper, så sjunker den tills den nästan dör, sen hoppar den upp till runt 1500, sen ner igen tills den nästan dör, sen upp igen... Jag kan sedan få tomgången att gå fint igen genom att gasa o sakta släppa av pedalen tills runt 900, då tuffar tomgången på precis som vanligt.
Skall tilläggas att jag är ganska nollad på bilmek, många tips som andra förstår direkt vad man skall göra behöver jag noga beskrivningar. T ex så vet jag inte var tomgångsmotorn ligger, vet inte hur den ser ut eller hur den fungerar...
Jag ska kolla slangar o sånt, läst att andra fått tips om startgas... Hur fungerar startgas? Sprejar på slangar och skarv... och vad ska hända?
Tacksam för tips med beskrivningar som kan hjälpa mig!
Tackar på förhand,
Mike
Tackar på förhand,
Mike
- mojje
- Namn: Morgan A
- Kör: supra eurospec 1100nm edition, escort cossie,
ta bort kontakten till din tomgångsmotor och justera sedan upp tomgången till ca 750-900 rpm och sätt tillbaka kontakten, denna justering skall göras med varm motor. tror med 95% säkerhet att ditt problem då kommer försvinna //M
ps justerskruven till tomgången sitter under spjällhuset en vanlig smårmejsel behövs med rätt brett blad.
Mic
Hallo,
Jag har varit bortrest ett bra tag, så jag har inte tagit tag i det tills nu. Jag har plockat isär tomgångsmotorn, rengjort lite o sprejat på lite 556. Ska sätta tillbaks den ikväll.
En fråga bara... Jag hittar inte den där tomgångsskruven. Måste erkänna att jag inte riktigt vet exakt vad spjällhuset är men jag förmodar att det är den 'lådan' som tomgångsmotorn sitter fast i... Är det rätt? Men jag kan inte hitta någon spårskruv. Var ligger den i förhållande tills fjädersystemet där gasvajern sitter fast i? (kanske är det som kallas spjället?)
Mic
Dessa j***a tjänsteresor gör att jag knappt hinner få nått gjort
Lite har jag hunnit med iallafall...
Jag rengjorde tomgångsmotorn och sprutade på en massa 556... Och det det hjälpte lite, men tomgången pendlar ändå. Jag testade att rycka ur kontakten och tomgången sjunker då till ca 800 - 900 rpm, men pendlar ännu fast mycket lite. Det rör sig om ca 50 - 100 rpm pendlingar, istället för ca 400 - 500 rpm pendlingar.
De har små pendlingar med kontakten urdragen, de är kanske normala? Eller är det så att det inte är tomgångsmotorn som knasar, utan den bara förstärker de redan existerande små pendlingar?
Kanske dags o testa startgas som jag läst om? Hur fungerar startgas egentligen? Man sprejar på och ser att det sugs in?
