Jag har ett problem med min Sierra. Som rubriken lyder försvinner mitt kylarvatten utan att rinna ut i backen. Det rinner heller inte in i motorn då oljan har fin färg. Motorn går fint, startar som alltid och jag känner inga problem när jag kör förutom att temperaturen stiger upp till rött. Jag är beroende utav vatten hela tiden då jag måste stanna tills den svalnar då jag kan hälla i nytt vatten. Någon som har eller har haft liknande problem som vet vad problemet kan vara. Tacksam för alla svar jag kan få
Det låter som topp eller toppackningen eller dom båda fått kaffet, Dohc-motorn har problem med toppen och toppackningen och jag har skrivit lite om det i köpguiden här på forumet så läs gärna den.
