msd 6 ihop med orginal rpm
- mojje
- Namn: Morgan A
- Kör: supra eurospec 1100nm edition, escort cossie,
har läst och letat så mycket jag kunnat och hittat på fmcs en beskrivning till escort cossien hur man skall ordna varvräknaren i hop med msd6 på denna länken
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php ... +f%F6r+msd
har byglat motståndet som sitter i direkt anslutning till signalen på kretskortet på rpm mätaren och det funkar så där, upp till 5000rpm så funkar den,över det så beter den sig konstigt,samma om man pump gasar lite så blir den lite konstig :/
har jag byglat fel motstånd eller hur har ni löst det på era escort cossies
vore kul om den funka hela vägen //Mojje
- mojje
- Namn: Morgan A
jo msd boxen vill jag ju ha det e ju den som ger kicken i systemet, bara spolen så kan man ju ha en orginal, är ju msd boxen som gör så tändningen blir just bättre med mer och kraftigare gnista.Extreme skrev:Jag vet bara en flygel som åker med msd 6 och en Blaster SS .Åker själv med en blaster ss men måste du ha msd 6 boxen då? en SS räcker ju gott.
- mojje
- Namn: Morgan A
mm jag har byglat motståndet dock så funkar den dåligt över 5000rpm varvräknaren, skall se om en tacho från msd funkar i hop med msd boxen, den man brukar få ha på sierran för den skall funka , bygla du som jag gjort enligt länken ? eller ser det helt anonrlunda ut på sierrans rpm krets kort//MFredin skrev:Jag har dessa saker, men dock på sierra. Byglade ett motstånd. Funkar fint.
