Problem med Bromsservot, sierra cossie.
- Skinkis
- Namn: Hampus Wallengren
- Kör: så det ryker!
Har en liten punkt kvar att ordna med bilen innan jag kan besiktiga den, och har kliat mig i huvudet ett bra tag nu och löser inte problemet, så nu tänkte jag se om ni har några tips & trix till mig...
Problemet är det att bromspedalen är STENhård.
Enligt bromstestaren så har jag inga bakbromsar överhuvudtaget.
Har gått igenom oken bak och de är kanon.
Kikade på huvudbromscylindern, och det visade sig att det inte går någon ström fram till motorn på den.
När man matar den med ström så går den och bromsvätska kommer till bakoken.
Nu undrar jag då om man kan få tag på ett kopplingsschema eller liknande över de kablarna?
De går ju bara rakt in i en kabelhärva?
Finns det några reläer och säkringar till bromsservot? var sitter de i sådana fall?
- Skinkis
Har letat igenom min Haynes bok över elscheman, problemet är bara att jag inte hittar reläerna där?therealpinto skrev:Elschema för ABS finns väl i mekhandböckerna, såvitt jag vet. Bör vara samma på Cossie som vanliga Sierra. Relä och säkringar beskrivs nog i instruktionsboken ;-)
Verkar vara vissa saker som inte stämmer överrens med koplingsschemat över en vanlig sierra och en cossie?
Men någon vänlig själ måste vål veta vilket relä som gör vad?
Kollar jag min Sierrabok (vanliga Sierra), så finns det ett styrrelä till ABS som matar ABS-boxen (röd kabel på stift 2 till boxen). Kolla att du har spänning där.
Du har också ett huvudrelä till ABS, och ett relä till pumpmotorn.
Tyvärr finns inga placeringar med...
