Sierra Cossie Startar går ett par sekunder sen dör den
shoik
har precis stoppat ihop maskinen på min sierra cossie 4wd, köpte bilen i trasigt skick.
nu till problemet, bilen startar går som en klocka ett par sekunder sen dör den.
först tänkte jag att bränslepumpen inte gick som den skulle, man hörde hur den vred runt ett halvt varv och sen la den av, mätte spänningen fram. den var då 10,5V
Kopplade då direktström istället för att se om det var felet, då fungerar pumpen och man hör hur soppan forsar fram, även efter filtret.
vid fulerailen så hör man även där efter btr att det flödar på bra.
stiften blir inte sura på något sätt och när den som sagt startar så går den klockrent. lägger man då på minsta gasning så dör den direkt, väntar man så tar det ca. 5-10sek sen dör den därefter.
några idéer?
för övrigt ny renoverad maskin allt nytt.
några idéer?
