Sierra Cosworth ryckningar
Niclas86
När jag kommer upp i varv och får lite laddtryck så börjar den "blöddra" och felet fanns inte för nån vecka sen, har bara blivit så. Oftast på 2ans växel, nästan aldrig på 4ans och 5ans växel. Sen när de är svalare ute så går den prima eller lite fuktigt, Ingen som har nån ide om vad det kan vara?
Har minskat ladd från 1,6 till 1,1 (T34)och skruvat fram och tillbaka på BTR, utan resultat. Stiften såg väldigt torra ut, tog även bort pysventilen och ställde laddet på wastegaten men som sagt, ingen skillnad. Så nu har man slut på ideèr, så därför vände jag mig hit.
Mvh
Mvh
- mojje
- Namn: Morgan A
- Kör: supra eurospec 1100nm edition, escort cossie,
vad har du för programvara och spridare samt vad kör du med för grundtryck på din regulator.Niclas86 skrev:När jag kommer upp i varv och får lite laddtryck så börjar den "blöddra" och felet fanns inte för nån vecka sen, har bara blivit så. Oftast på 2ans växel, nästan aldrig på 4ans och 5ans växel. Sen när de är svalare ute så går den prima eller lite fuktigt, Ingen som har nån ide om vad det kan vara?
Mvh
en klassisk sak är ju stiften på dessa bilar,dom äter stift speciellt när man laddar på lite med
stiften skall även knackas i hop till 0.6 mm om du laddar lite som du gör,stift skadar ju inte att byta heller så du kan ju börja där.
Tycker du borde kolla med en bredbandslamda vad som händer då den börjar gå illa hur afr ser ut kan ju vara intressant och även då den inte bluddrar och se om den får för lite,när det är kollat så vet man lite mer vad man skall rikta in och felsöka efter //M
Niclas86
mojje skrev:vad har du för programvara och spridare samt vad kör du med för grundtryck på din regulator.
Kör med 803cc spridare, och ett soppa tryck på 3,5. Bytte stiften igår och det vart lite bättre, satte i NGK stift från en saab 95 hört att dom ska funka bra, så knacka jag ner dom till 0,6. Och då när jag hade tagit bort pysventilen så
gick bilen bra utan "blödder" men dock bara på 0,8 bar, sen när jag börja skruv
på wastegate så kom blöddret tillbaka innan jag steg över 1.0 bar denna gång
Stiften såg även torra ut efter jag kört en stund med dom nya och höjt soppa trycket lite, men jag tycker det är konstigt att om det beror på bränsle trycket, hur kan de helt plötsligt vara bra och nästa dag går det knappt alls.
Kanske bör byta bränslefilter oxå, men ska fixa en bredbandslambda och kolla upp de där
- Lars_Turbo
- Namn: Steven R
- Kör: Eskråt och Saab
Jag testade också ett par NGK stift till någon Saab turbo som "skulle funka till det mesta", men det gick inte även när de var knackade till 0,6mm. Rekommenderar Denso stift ifrån Tg Racing. Bränsletrycket brukar vara 3,5bar utan vaccumslangen inkopplad. Är mappsensorn ok då?
Mvh/ Steven
Mvh/ Steven
Niclas86
Lars_Turbo skrev:Jag testade också ett par NGK stift till någon Saab turbo som "skulle funka till det mesta", men det gick inte även när de var knackade till 0,6mm. Rekommenderar Denso stift ifrån Tg Racing. Bränsletrycket brukar vara 3,5bar utan vaccumslangen inkopplad. Är mappsensorn ok då?
Mvh/ Steven
Körde denso innan och dom va oxå rätt nya, men däremot va gapet 0,75-0,8 och mappsensorn ska vara okej så vitt jag vet, ska kolla upp det..
- mojje
- Namn: Morgan A
är ju smidigt att kolla upp det med tryckluft och en regulator samt mäta inne i boxen, med tändning på skall den ligga på ca 1.5-1.7 volt sedan öka i takt med ladd upp till ca 4.99/5 volt vid dryga 2 bar.Niclas86 skrev:Körde denso innan och dom va oxå rätt nya, men däremot va gapet 0,75-0,8 och mappsensorn ska vara okej så vitt jag vet, ska kolla upp det..
