Lambda problem escort cosworth
cossie_robin
Namn: ove larsson
Kör: körr?
Inlägg av cossie_robin »
tjena!
jag har lite problem med att min escort drar rätt så mkt soppa :(. bilen går kalas! men jag har provat och mätt upp min lambda som jag fick köpa ny för ett tag sen..
jag får ingen ström varken till lamdan eller från själv kontaktstycket till lambda sonden :/...
nån som har något som kan få detta att funka? :).
ska börja med att kolla alla säkringar..
skriv vad ni tror! :)
MVh R
Lars_Turbo
Namn: Steven R
Kör: Eskråt och Saab
Inlägg av Lars_Turbo »
Kör du 330kit? Har ditt chip lambdastyrning? Har inga värden i hövvet men går ju ohm-mäta den.
Mvh/ Steven
weirdigge
Namn: Fredrick Ingvald
Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Inlägg av weirdigge »
Man skall inte ohm mäta en lambdasond då kan sensorn gå sönder
iom att man skickar en en ström från multimetern genom sonden.
Det man kan ohm mäta på en lambda är förvärningen men det
har ju inte så stor betydelse.
Jag fick inte någon signal(man skall mäta volt) från min lambda så
länge den inte var inkopplad vilket man enligt överallt man läser skall få.
Däremot så fick jag signal när den var inkopplad men det var ju lite drygt
att få till ett mellanstycke för att kunna testa det.
Lambdan måste dessutom vara varm annars så blir det inga värden.
Hmm, någon givare kanske är dålig förutom lambda eller map som gör
att den går i felläge. har du kollat koderna från databoxen?
Min bil(Sierra Cosworth) drog mycket soppa innan jag justerade upp soppatrycket,
det var ganska stor skillnad i förbrukning och den bluddrade över vissa varv och laddtryck.
Jag hade dock iofs också oxid på kontakterna till bl.a. tändningen så det
var mer än ett fel på den.
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
Lars_Turbo
Namn: Steven R
Åfan, mer än jag visste! Ohm-mätte en hel del sonder då man jobbade som meck. Men hur ska man kunna få något voltvärde ifrån sonden utan att ha någon spänning till den, dvs inte inkopplad?
weirdigge skrev:Man skall inte ohm mäta en lambdasond då kan sensorn gå sönder
weirdigge
Tydligen så är det så att den kemiska reaktionen mellan avgaserna
och sonden alstrar en viss spänning så att man skall kunna mäta den
med en voltmeter/DMM men jag har aldrig lyckats på min om den inte
varit inkopplad.
Jag vet att många ohm mäter lambdasonden utanm att den går sönder
det kan inte vara helt fel men rekommendationen är att inte göra det.
Jag har läst någon felsöknings manual i vilket detta stod, det kan kanske
skilja för olika varianter men jag vågade inte göra det ialalfall ;)
här gör det på ett sätt:
http://forum.lazzat.se/showthread.php?t=2854
cossie_robin
Namn: ove larsson
Kör: körr?
precis som fredrick säger.. jag ringde cosworth guden himself rimbomartin o fråga. just det fredrick sa. sa även martin :).. ska köpa en ny lambda imorn.. ja lambdan börjar fungera vid 400 grader :)
