Escort xr3i ojämn gång
gustav
Inlägg av gustav »
Jag har en escort xr3i -87 1.6l som inte går längre och jag tror jag gjort mer skada än väl på den.
Det började med att bilen gick lite småojämnt på låga varv, efter att bytt tändstift, kablar och bränslefilter utan förbättring så byttes bränslepumpen eftersom den lät mycket (starkt surrande ljud).
Först satte jag dit en pump från en 1,6l motor men då när man startade så kom den igång men dog direkt. Sen byttes den mot en som suttit på en 1,4l motor pumpen lät klockrent men bilen gick tyvärr som innan. När jag kört 5km (på g till besiktning) så tappade den all kraft när man tryckte på gaspedalen, släppte jag upp gasen så gick den ”jämnt” men tillslut så dog den helt.
Denna pump hade lite smalare inlopp än orginal så jag tätade med lite vulktejp (jävligt puckat). När jag sedan tog bort pumpen såg jag att lite av tejpen löst upp sig och åkt in i pumpen (svart gummi gåjs). Nu har jag gjort rent hela vägen fram till filtret, men kan det hända att gummi gåjset satt sig i pumpen eller i bränselackumulatorn eller kom förbi filtret och in i insprutingen?
Under tiden har jag kommit på att det viner från bromsservot och plockat loss och pluggat vakuumhålet på insuget. När man suger manuellt i vakuumröret till bromsservot så tar det inte stopp utan man kan suga vidare i all evighet. Kan detta vara ursprungsfelet till varför den gick ojämnt från början?
Status nu är: motorn går att starta men när man trycker gasen i botten så går den jätte ojämt tills det smäller och den kommer upp ivarv, man kan lämna den på tomgång och ibland startar den men dör direkt som tidigare. När man försök kört den ett tag och ska starta igen så går det oftast inte. Något förslag vad jag ska göra
Svårt att säga om gummiresterna kan letat sig förbi filtret men troligtvis inte, annars om det blir olika dimension på pumpanslutningar är det i så fall bättre att stega upp/ner med lämpliga slangstumpar.
Troligt vad det verkar finns en läcka i eller utanför bromsservot, men för att der eventuellt konstatera någon läcka där kan man med motorn på tomgång spraya startgas längs misstänkta ställen och slangar och vid minst läckage så höjs/förändras tomgången markant.
gustav
Inlägg av gustav »
nu har jag löst vakum problemet men den går fortfarande hackigt på låga varv och är svårstartad kall. om man trycker fullgas så sne tänder den som fasen tills den kommer upp i varv, man kan varva upp den sakta hyffsat problemfritt. har även upptäck att 2:an och 4:an verkar få för mycket soppa (stiften är sotiga) någon som känner igen detta problem?
mojje
Namn: Morgan A
Kör: supra eurospec 1100nm edition, escort cossie,
Inlägg av mojje »
gustav skrev:nu har jag löst vakum problemet men den går fortfarande hackigt på låga varv och är svårstartad kall. om man trycker fullgas så sne tänder den som fasen tills den kommer upp i varv, man kan varva upp den sakta hyffsat problemfritt. har även upptäck att 2:an och 4:an verkar få för mycket soppa (stiften är sotiga) någon som känner igen detta problem?
står tändningen rätt ?
