Sierra Cosworth går alldeles för FETT?!? samt wg fråga
shoik
efter antal fel åtgärdade efter uppstart av min ny renoverade maskin så går sierran cossien för fett.
GGR chip
ljusblå 360cc spridare
3bars mapsens.
m.m.
någon som har något förslag?
har sökt lite men hittar inget som är relevant för min del. alla kontaktestycken osv. är rätt, kylvätskegivaren till boxen fungerar, luft tempgivaren fungerar osv... problemet är som sådant att den går lite oroligt på tomgången och så länge man varvar den snabbt så går den fint men håller man den stilla på varv så hackar maskin.
även kompet är kontrollerat.
sen en annan fråga på wastegate klockan sitter det en anslutning som det är kopplat när jag köpte bilen så går det en slang rakt ner till en anslutning på kompressorhuset och inget mer. medans min vän med en escort cossie har en förgrening som ska gå någon stanns på insuget. någon som vet exakt hur det ska vara?
hoppas någon som kan dessa bilar kan reda ut det här då, dem inte är riktigt mitt vanliga område.
GGR chip
3bars mapsens.
m.m.
- m-e
- Namn: Macke Eriksson
- Kör: Sierra Cosworth -92 (SÅLD) Sierra DOHC -93
Slangen som går från WGn till turbon ska egentligen kopplas till AMAL-ventilen (magnetventilen), en rund pryl som sitter på ICn original. Om det är kopplat såsom du säger och förutsatt att slangen är hel så borde turbon gå på grundladd typ 0.5 bar.. man brukar sätta en strypventil på den slangen för att enkelt kunna justera laddet.
/Macke
- mojje
- Namn: Morgan A
- Kör: supra eurospec 1100nm edition, escort cossie,
ang tomgången, kör bilen varm med ljusläge i 0 "alltså så lite strömförbrukning som möjligt i gång" dra sedan bort tomgångskontakten och kolla dina varvshoik skrev:Hej
GGR chip
3bars mapsens.
m.m.
här skall den ligga nu på ca 900+-50rpm justera annars upp med spårskruven som sitter rätt under spjällhuset till rätt varv tror detta kommer hjälpa ditt problem med tomgången,skriv gärna här sedan hur det gick.
Ang din slang mellan turbo och komressor del, du måste ha ngt typ av läck för att få ett snabbt och bra spool up samt stadigare laddtryck, orginal göres detta med en "amal/åmål ventilen"
har man ingen ventil inkopplad så är det oftast en justerbar laddtrycks styrning som sitter där
då får man läckaget på det sättet,jag antar du har en uppgraderat vakumklocka på bilen med.
shoik
inte tomgångs skruven som det är fel på den är redan utvriden för att ens ha tomgång.mojje skrev:ang tomgången, kör bilen varm med ljusläge i 0 "alltså så lite strömförbrukning som möjligt i gång" dra sedan bort tomgångskontakten och kolla dina varv
japp det sitter en uppgraderad klocka på bilen.
- mojje
- Namn: Morgan A
tycker jag du skall mäta upp din mapsensor tänding på så skall den vara mellan 1.5-1.7 volt, och vid 2 bar ca 4.99-5 volt, lättast är att använda en regulator till tryckluften hmm tror det är stift 15 du skall mäta på på boxen, men du kanske redan har kollat upp din mapsensor.shoik skrev:inte tomgångs skruven som det är fel på den är redan utvriden för att ens ha tomgång.
har du kollat din hall kontakt på fördelaren hur den funkar när bilen e i gång om du tar bort samt sätter tillbaka ändras tomgången ngt, är din trigger på remhjulet justerat till 0.6mm, är din föredelare riktigt injusterad enl markeringar, om detta hänt efter renovering menar jag //M
- Extreme
- Namn: Fredrik N
- Kör: Escort cosworth.Evo 6 TME.V70 R-Design 2011.A3 tfsi sportback quattro.
Har du kört med detta ggr chip tidigare? då en del ggr chip ska gå med 2,5bars...bara en tanke.shoik skrev:Hej
GGR chip
3bars mapsens.
m.m.
shoik
mapsensorn har jag testat att byta med en väns samma art. nr. fördelaren är rätt, och kontrollerad för säkerhets skull, triggern är rätt på 0,6mmmojje skrev:tycker jag du skall mäta upp din mapsensor tänding på så skall den vara mellan 1.5-1.7 volt, och vid 2 bar ca 4.99-5 volt, lättast är att använda en regulator till tryckluften hmm tror det är stift 15 du skall mäta på på boxen, men du kanske redan har kollat upp din mapsensor.
inte kört med bilen inann renovering, köptes trasig....Extreme skrev:Har du kört med detta ggr chip tidigare? då en del ggr chip ska gå med 2,5bars...bara en tanke.
men den ska ha gått med dessa grejor tidigare.
- mojje
- Namn: Morgan A
testa och bytt ecu box med din vän och se vad som händer, så kan du utesluta att det hänt ngt med boxen med, vad hände då du kolla med att dra ut och testa utan hall kontakten på fördelaren, detta skall göras med bilen i gång och se om det blir ngn skillnad, har du även kollat luft temp givaren, testa och byt med en som funkar, både hallkontakten och luft temp kan ge samma fel signaler typ som du har nämligen, dock så brukar luft temp visa sig lite mer under laddtryck genom att rycka eller bluddra men kan ge orolig och kass tomgång med, //Mshoik skrev:mapsensorn har jag testat att byta med en väns samma art. nr. fördelaren är rätt, och kontrollerad för säkerhets skull, triggern är rätt på 0,6mm
shoik
har kollat och mätt alla givare dessa fungerar, har ej förväxlat kontakterna till fördelare och nacksensor.
nu har jag fått den att gå lite bättre, verkar som att escortens tändkablar har högre motstånd än sierran, sedan var det felkopplat vid bränslepump så den hade direktmatning från batteri.
jo även tomgångsmotorn är urkopplad nu, då den fuckar upp allt.
ska forsätta och felsöka, men det känns inte som mapsensorn heller, då den lämmnar rätt värden till boxen. har en kabel så jag kan mäta alla signalerna från givarna innan boxen ser dem.
men som sagt nu är det endast lite misständningar kvar. skulle kunna bero på att alla tändkablar från min bil ligger på 3,50kohm medans den jag var tvungen att ta från min väns escort ligger på 5,5kohm
så det verkar vara en serie med fel på bilen......
