Behöver lite hjälp med lite små saker på min sierra cosworth
Jimpan
Namn: jimmy karlström
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Inlägg av Jimpan »
Behöver lite hjälp med lite kablar på min sierra cosworth har köpt mig en cosse för ett tag sen den var i delar så ja vet fan inte vart allt ska vara och vad det är hoppas ni kan hjälpa mig lite =)
Är denna till start motorn? är det 2 kablar till startmotorn? den som går över där vid växelådan och denna som kommer från kabelstammen på sidan? eller hur är det?
Sen undrar ja vad detta är? adappder till oljetrycksgivarn eller?
Sen det tråkiga
1: Är spjällgivarn men sen dom 3 andra en till fördelarn och sen dom 2 andra till kontakterna bakom men hur ska ja veta vilken som ska vart då dom slitit av kontakterna?
Sen det sista är det en vacum station i skärmen?
weirdigge
Namn: Fredrick Ingvald
Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Inlägg av weirdigge »
Bild1 Startmotor kablar:
Den röda gummi kontakten ser ut att vara till startmotorn
Den gula gaffelkabelskon kan ju vara till vad som helst kanske oljetryck eller motortemp?
Bild 2:
Ser ut att vara till oljetryck men kan lika gärna vara oljetemp eller vatten temp då givaren mer liknar en tempgivare :(
Bild 3:
1 är spjäll lägesgivare
2 är fasgivare i fördelaren eller toplägesgivare
3-4 är nog knacksensor och fasgivare i fördelaren eller topplägesgivare
Du får helt enkelt mäta mellan kontakten i ECU:n och kontakterna för att veta vad som är vad och vilken polaritet de skall ha.
Bild4:
SLangen går till en kolkanister som sitter inanför skärmen.
Hoppas det har varit till någon hjälp.
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Bild 1.
Kommer den från kabelhärvan? Då skulle jag gissa på oljetryckslampan.
Bild 2.
Det är nog en förgrening om man haft en extra oljetrycksmätare. M8-skruven ser verkligen inte ut att passa där, håller det där tätt? Köp en ny givare istället, TG har nya.
Bild 3.
Kolla verkstadshandboken, den finns att tanka på nätet. Sen är det bara och ohm-mäta från bottenkontakten på databoxen.
Bild 4.
Något oviktigt :) Vet ej vad det är. Har den inte kvar på min bil, minns inte ens var den gick. Tog beslutet att bilen gick bra ändå utan den när jag tog bort den.
MVH: Davve
Slutfordat...
Davve
Inlägg av Davve »
Fan vad långsam jag var... jaja får skylla på jobbet!
MVH: Davve
Slutfordat...
Mindhead
Namn: Tommy Friberg
Kör: Escort Cosworth
Medlemsnummer: 49
Inlägg av Mindhead »
Bild 2 ser ju iaf ut som en tempgivare har iaf aldrig sett en oljetrycksgivare som ser ut så.
Marcus L
Namn: Marcus Lindström
Kör: Ford
Medlemsnummer: 375
Inlägg av Marcus L »
nr 1 jag tycker det ser ut som ett hemmapul grej..är det röda skyddet avklippt? ser ut som det och påträtt på sladden.
nr 2 är inte det vattentempgivaren? har du en vattentempgivare i toppen? kan ha varit till en extra vattentemp mätare?
nr 3 1. spjälllägesgivare. 2. Antingen insugstempgivaren i plenumet eller fasgivare. 3. ser ut som det ska sitta ett kontaktstycke där. 4. Inte en aning.
nr4. vet inte vad det är vad jag har sett så har jag ingen sådan grej på min bil.
Ska tillägga att det bara är gissningar. Om du tar lite bättre bilder på sladdarna på bild 3 så ska jag kolla på min vad som går till vad och lägga ut lite foton. har också en rwd.
Sierra Cosworth -89 Sierra Cosworth -92
Focus 1,0 -18
Jimpan
Inlägg av Jimpan »
Tack för all info men är det 2 kablar till startmotorn ?
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Ja det är två kablar till startmotorn. en för pluss och en för styrningen av startmotorn från tändlåset.
X-ordis FMCS
Jimpan
Inlägg av Jimpan »
C skrev:Ja det är två kablar till startmotorn. en för pluss och en för styrningen av startmotorn från tändlåset.
okej vad fint ;) då har jag lite mera koll =) tack så mycket
Jimpan
Inlägg av Jimpan »
Då behöver jag lite hjälp igen då vad dessa 2 kablar är är en plus och en minus ska dom vara på batteriet eller nån på motorn?
Sen behöver jag hjälp va fördelare vevaxelgivare och knacksensor är de som sitter breve eller? vad det heter på engelska eller i elchemat..
Jimpan
Inlägg av Jimpan »
Tror jag blir galen sitter och tittar på elchemat osv så fattas det en bit på höger sida av chemat så ja ser inte hur kablarna till knacksensorn ska sitta..bara färgerna
Goofy
Namn: Jörgen Hedman
Kör: Husaberg FE 570
Inlägg av Goofy »
Its nice to be important, but its more important to be nice!!
