Escort -95 Fläkt + Ac slutade funka helt plötsligt
Booster
Har en Escort RS2000 -95 som fläkten och Ac:n slutade funka på helt plötsligt. Funkade innan jag stängde av bilen sen när jag skulle iväg igen så funkar det inte längre. Säkringen till fläkten är hel. Finns det nå fler säkringar/relän som kan va kassa till fläkt el. ac som gör att varken fläkt eller ac funkar? Instr. boken är på Italienska och jag hittar inte reläboxen, eller sitter dom vid säkringarna som sitter under ratten till väntser?...såg inga vid första anblick iaf.
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Ja det är som du nästan lsitat ut... där säkringarna sitter så har du plast runt omkring... skruva bort hela den plasten och sen ser du hur säkringsbox oxh reläbox sitter.
Ofta brukar själva boxen gå på dessa escorter... elelr gå o gå.. de släpper i lödningarna... du skulle kunna prova o plocka ur boxen och löda om den...
Booster
Hanzon
Tjenare Har problem med min fläkt med , den går bara på 1:ans läge.
Jag köpte ett nytt motstånd som sitter vid fläktmotorn. Jag fick lossa torkar armarna och ta bort den plastlisten för att komma åt. Tyvärr så hade jag kvar problemet efter bytet så det är nog säkringsboxen som måste lödas om eller bytas för mig...
