Någon som vet var man hittar stötdämpare bak till cosworth -94 då dom utgått hos Ford. Mekonomen, Autoexperten eller liknande har inga heller.
Kan det finnas några andra som kan passa?
Scorpio-94 skrev:Någon som vet var man hittar stötdämpare bak till cosworth -94 då dom utgått hos Ford. Mekonomen, Autoexperten eller liknande har inga heller.
är det inte samma som till 2,9,, jag tror det,, då det inte skilljer något i bakvagnen,,,
har du kollat med olika företag i england? finns mycket eftermarknads prylar där. borde ju finnas något till den om det inte är samma dämpare. jag har kikat lite och tror det bara skiljer på 4x4 och kombi.
Det är mycket som skiljer i bakvagnen mot vanliga Scorpio. Det är INTE samma stötdämpare.
Rear Axle:
* Reinforced springs and shock absorbers with higher damping rate.
* Stabiliser bar as Scorpio 4x4 but increased in diameter by 1 mm.
* The final drive ratio is 3.64 : 1.
* The track control arm mountings have been reinforced and now corresponds to that of the Sierra Cosworth.
* Viscous-coupling limited-slip differential as standard. Identified by the adhesive label "SD" on the differential housing cover.
stötdämparen har nog samma utformning så den på meca passar nog..men som du skriver de kan nog vara lite hårdare orginal..men det spelar nog inte så stor rulle. var har du hittat infon?
