sensor automat scorpio
driftern
Namn: Håkan Eriksson
Kör: Scorpio 2,9 GL 91
Inlägg av driftern »
Vad styr sensorn förutom överväxeln på automatlådan?Hastighetsmätarn funkar inte likaså trippmätarn och farthållaren,anntar att det hör ihop på något sätt.Kostnad för en ny resp.begagnad?
Drugga
Namn: Ola Eliasson
Kör: Scorpio Ghia -91
Inlägg av Drugga »
driftern skrev:Vad styr sensorn förutom överväxeln på automatlådan?Hastighetsmätarn funkar inte likaså trippmätarn och farthållaren,anntar att det hör ihop på något sätt.Kostnad för en ny resp.begagnad?
Det är hastighetssensorn. Signalen från den styr precis som du säger, överväxeln, hastighetsmätaren, farthållaren, färddator och så vidare.
Vad den kostar vetetusan.
när du är mycket :a_smil17:
då vill jag bara :crazy::ok:
M34tb4LL
Inlägg av M34tb4LL »
När jag hade sådär förut på en Scorpio så va det bara dålig kontakt vid en jordpunkt under intrumentbrädan.
Plockade bort och drog lite med slippapper så funkade allt bra igen.
Kolla upp det innan du kostar på en massa dyra delar, det felet gjorde jag.
Köpte sprillans ny hastighetsmätare helt i onödan. :(
driftern
M34tb4LL hade du då bara problem med hastighetsmätarn?
M34tb4LL
Hastighetsmätaren OCH trippmätaren. Dock inte överväxeln eftersom det va en manuell.
driftern
M34tb4LL var sitter jorden hade nere hela paketet och kunde inte hitta någon jord?
