Laddingsproblem Escort Cosworth
J0k3r
Inlägg av J0k3r »
Tjena!
Min generator laddar inte batteriet, har mätt upp och har inte mer än 12,4V när bilen är igång. Har bytt laddrelä. Nu till saken, min batterilampa lyser inte när ja drar på tändning. Har kollat så lampan är hel och så. Fick höra från Skinkis att generatorn laddar inte om lampan där är sönder.
Då är frågan, är det så enkelt att generatorn bara har kastat in handduken, eller är det nått som ni kan komma på som bråkar med mig? För lampan ska väll lysa när generatorn är sönder?
Mvh Micke
Tobbe
Namn: Tobias Persson
Renault Megane RS 265 -15
Medlemsnummer: 253
Inlägg av Tobbe »
säkert diod i generatorn som är sönder
Inlägg av SK Racing »
Släpringen eller vad den nu heter kan ju vara kass.
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
J0k3r skrev:Tjena!
Mvh Micke
så som du beskrev felet för mig så lös inte batterilampan över huvud taget?
när enbart tändningen är på så ska ju lampan lysa, gör den inte det så börja rota där.
ang. en ev. diod som är kass i generatorn, det var det som var problemet med min förra generator, det var en bränd diod i generatorn därav bytet för min del.
J0k3r
Inlägg av J0k3r »
Skinkis skrev:så som du beskrev felet för mig så lös inte batterilampan över huvud taget?
Nej batterilampan lyser inte alls, och lampan är helt okej. Så vetifan vad det är då. Kan ju va nått myskofel på generatorn så lampan inte vill lysa, vetifan. Så haj är ja inte på el. Elfel är ju det värsta sorten. Kan ju bli dum i huvudet på riktigt av att hålla på med det. Blir väll att byta generator och så om det löser det....
Har någon nån ide så hjälp gärna till :)
Cogline
Namn: Tobias G
Kör: Sierra Cossie
Inlägg av Cogline »
J0k3r skrev:Nej batterilampan lyser inte alls, och lampan är helt okej. Så vetifan vad det är då. Kan ju va nått myskofel på generatorn så lampan inte vill lysa, vetifan. Så haj är ja inte på el. Elfel är ju det värsta sorten. Kan ju bli dum i huvudet på riktigt av att hålla på med det. Blir väll att byta generator och så om det löser det....
Ha på tändningen och lossa d+ och jorda den, lyser laddlampan då så är det redigt så långt, då är det dags att kolla upp generatorn... D+ är den tunna kablen så du inte jordar b+ en... :P
//Tobbe
10.88 Sierra Cosworth Rwd
215km/h
J0k3r
Inlägg av J0k3r »
Cogline skrev:Ha på tändningen och lossa d+ och jorda den, lyser laddlampan då så är det redigt så långt, då är det dags att kolla upp generatorn... D+ är den tunna kablen så du inte jordar b+ en... :P
//Tobbe
Oki doki. Men om laddlampan inte lyser då? Var ska man börja felsöka då?
J0k3r
Inlägg av J0k3r »
Varit ute och bytt generator nu :) verkar funka fin fint igen :)
Jippi ;)
