Escort 1,6-97 startar inte
Escort 1,6-97
Inlägg av Escort 1,6-97 »
Har en Escort 1,6-97.
Ibland när jag ska starta så är den helt död.
Varken soppapumpen eller startmotorn funkar.
Efter ett tag när jag vridigt fram o tillbaka med startnyckeln så hör jag pumpen surrar till och den hoppar igång direkt.Vad göra?
Inlägg av SK Racing »
Har inte skruvat Escrot något men det bör sitta en strömfördelningsplatta bakom låskolven och dom, oavsett bilmärke brukar ge upp med tiden och orsaka det fenomenet du beskriver.
Har själv bytt på några av mina bilar genom åren.
mojje
Namn: Morgan A
Kör: supra eurospec 1100nm edition, escort cossie,
Inlägg av mojje »
mm stämmer bra det.
Escort 1,6-97
Ok,i tändningslåset alltså?
Nja inte direkt, bakom. Montera bort rattstångsskydden så sitter det en platta bakom tändningslåskolven och till den en kabelstamm, sen sitter skruvad på låskolvens trumma eller hur jag nu ska förklara det hela...
Hur som helst så går det en liten pigg/pinne ut från låskolven och in i strömfördelaren, det är i strömfördelaren bilens olika elprylar får ström när du vrider på tändningsnycklen, och har den fått kaffet så kan som jag skrev innan symtom som du beskriver uppstå.
Escort 1,6-97
Ok,då är jag med,går den att byta ut eller gör man rent den?
Escort 1,6-97
Fick visst inte med i första inlägget att ALL el utom soppa-pumpen och startmotorn funkar.
Idag har den funkat perfekt,men imorgon kan den typ jävlas hela dagen,man vet aldrig när "anfallen" kommer.....
Jag har alltid bytt mot en fungerande, dom går säkert att dela o rengöra men det är inget jag provat.
Escort 1,6-97
Tack ska du ha Mats!
Är inne på 3:e veckan nu sedan jag bytt ut strömfördelningsplattan,inte ETT enda problem sen dess,kanon!!!!!!!
