E85 i Sierratank?
_Nas_
E85 i Sierratank?
Inlägg av _Nas_ »
Tjena. Jag undrar om det är någon som vet om man kan blanda Etanol med bensinen i tanken till min Sierra 2.0 DOHC - 91 och i så fall hur mycket man kan blanda...
Preben
Inlägg av Preben »
Du kan iaf. köra på 50/50, det gör jag i min Scorpio.
_Nas_
Inlägg av _Nas_ »
Är det DOHC motor du har? Eller spelar det någon roll? Min är en 91:a tänkte jag på också..
Snoken
Inlägg av Snoken »
Ja du kan köra etanol i din tank, jag körde 40/60 och 30/70 etanol/bensin i min för ett tag sen och det funkade fint, ibland körde jag 50/50 men då kände jag att den gick liiiite sämre (eller så var det inbillning)
_Nas_
Inlägg av _Nas_ »
Tackar, ska ta o prova det. Se hur det går.. :) Tack för allt allihopa
Preben
Inlägg av Preben »
_Nas_ skrev:Är det DOHC motor du har? Eller spelar det någon roll? Min är en 91:a tänkte jag på också..
Ja, det är en DOHC.
Jo 50/50 visar även den samlade erfarenheten på att det fungerar och med tillräcklig lambdareglering, sedan går det i regel lite trögre då den går för snålt och mer bränsle måste till,,,
Konverterade själv en grannes doch Sierra -88 för ett par år sedan med den enklaste varianten med btr och ett kallstartsmotstånd och har sedan dess gott kanonbra.
Men blanda på du,,, :-)
pinto_power
Inlägg av pinto_power »
plåt tank och e85 är inte så bra och samma sak med vissa slangar och tätninga
_Nas_
Inlägg av _Nas_ »
Kan ju prova blanda lite i början o blanda mer och mer allt eftersom så blir alla glada.. ;)
Är förmodligen ingen större fara med det har själv konverterat ett antal bilar med plåttankar som inte visat på minsta avvikande och det även under tämligen lång tid (tio år som längst för egen del,,).
Även vad det gäller dom flesta gummislangar osv som bara dom är fräscha stoppar dom för etanolen lika bra som med bensin, så blanda på du. :-)
jozef
Inlägg av jozef »
Jag funderar på att börja köra min scorpio doch på bara e85.
har en reglerbar btr på den.
Räcker det att bara justera upp trycket på denna original btr eller måste en ny kraftigare monteras?
Sotvispen
Namn: Michael Lindström
Inlägg av Sotvispen »
jozef skrev:Jag funderar på att börja köra min scorpio doch på bara e85.
Har ingen erfarenhet själv att köra på etanol. Men jag läste på en sida någonstans att om man skulle köra dohc:en på 100% e85 så hade de skruvat upp bränsletrycket 2,5 varv.
Snoken
Inlägg av Snoken »
Sotvispen skrev:Har ingen erfarenhet själv att köra på etanol. Men jag läste på en sida någonstans att om man skulle köra dohc:en på 100% e85 så hade de skruvat upp bränsletrycket 2,5 varv.
Det stämmer tyvärr inte, inte för mig iallafall, då den inte fick tillräckligt vid fullgas, men funkar ju helt perfekt som bruksbil! :cool:
_Nas_
Inlägg av _Nas_ »
E det någon som vet hur mycket tryck ett varv motsvarar ?
Precis av dom som enbart använt sig av originalregulatorn som på dessa är justerbar till viss mån har några lyckats bra medan för andra inte riktigt räckt till, (en bedömningsfråga?).
Men det bästa/säkraste är att vid justeringen ha iaf en tillfällig manometer för kontroll av bränsletrycket och mellan 1-1,5 bar i ökat tryck brukar det landa på för dom flesta och klara full lambdareglering i iaf för bruksåka!
