Escort 1,8 -96 bensinpump
Turri
Hej,
Bensinpumpen går ej, kollade spänning fram till pumpen men det fanns ingen.
Ska det alltid ligga spänning på nån av kablarna när tändningen är på, Eller bara när motorn går?
Vilken av kablarna ska man lägga direktström på om man vill kolla så det inte är fel på pumpen?
Bensinpumpen startar ju normalt en kort stund när man slår på tändningen, men inte nu. Kollat säkring och skiftat relä från hel/halvljuset. (visst är det likadana relän?)
Har tidigare lödit om några lödningar i säkringslådan testa det nu också men hittade inte nån som var till bensinpumpen.
Kylfläkten slutade också fungera strax innan bilen vägrade starta,något samband?
Börjar bli rätt less den här bilen nu.
Tacksam för snabba svar
- Namn: Peter Hallgren
Jo dessa "pärlor" kan ju ställa till en del bekymmer,, och glor lite i dess rephandbok,,, tydligen har bränslepumps säkerhetsbrytaren försvunnit från 95 årsmodell som där kunde ställa till en del, eller om det är nedanstående strypventil som är denna?! Om den i så fall löst ut i ditt fall?
Så strömkabeln till pumpen från dess relä är så enligt kopplings schemat en 1mm3 lila/orange kabel från pumpreläet, och är med enligt schemat av samma typ som tex hel/halvljuset.
Men tydligen dras bränslepumpsreläet genom en strypventil från styrboxen,, annars har även kylfläkten viss sammankoppling med bränslepumpsrelä via säkringarna i den beryktat dåliga säkringslådan,,,
Turri
Kollade lite närmre och konstaterade att det är spänning, men såklart bara direkt när man slår på tändningen och när man kör på startmotorn.
Testade med direktström på pumpen, inget händer, stendöd. Så jag förmodar att det är slut med pumpen.
Kollade på Biltema, 349:- otroligt billigt, mot mekonomen 1900:- men är det bara att byta ut orginal mot Biltemas?
Sitter det olika i halvkombi och sedan? Fattar inte riktigt vad dom menar på Biltemas hemsida. Vad menas med primär- och huvudbensinpump är inte det samma sak?
För övrigt så är den där säkringslådan en fantastiskt idiotisk konstruktion, men det är ju min åsikt efter att rivit den 2 ggr.
Jo då verkar iaf strömmatningen vara som den skall vara,, och den pumpen verkar ha sagt upp sig, sedan råder det säker som vanligt delade meningar om Biltemas klart prisvärda pumpar.
Men egnen erfarenhet av att monterat dessa i ett antal olika bilar har iaf dom fungerat utmärkt och den som rullat längst av dessa har nu passerat 10 000 mil utan probs.
Och med primärpump menas så förpump som endel bilar har (dock inte Ford), så det är denna huvudpump som gäller och i dess katalog framgår att det bara är ett pumputförande för alla escort 96-98 (52-201), som även skall vara direkt utbytbar.
Jo dessa säkringsboxar har nog irriterat mer än en genom åren om dess till synes vansinniga konstruktion,,,
Turri
När ilskan lagt sig såg även jag att det är samma art.nr på nästan alla Biltemas Ford pumpar.
Jag borde ha kollat på en gång med direktström istället för att slösa tid på att riva och leta dåliga lödningar i säkringsdosan.
Köper troligen en pump från Biltema, har 10 mil enkel resa dit och frun var där igår och jag förra veckan, typiskt.
Tack för svaren Peter H
Turri
