Har läst av felkoder Sierra DOCH 92:a
nexo
Inlägg av nexo »
Så nu har jag läst av koderna på min bil hoppas att de går att tyda. så ni får hjälpa mig o tyda har gjort test både tändning på och med motorn igång.
Hade problem med mina avgasvärden på besiktning skrev ett inlägg för några dagar sen om att jag skulle testa felkodarn. tipsen var att lamdan verkar krångla eller jordningen. Här har vi resultaten
Jag är ny på detta området, hoppas jag har gjort rätt. :rolleyes:
Har två filmer första med tändning och 2 med motorn igång
observera att de är youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=eqvkXUe7qVU 1:a
http://www.youtube.com/watch?v=wKU8dui-l4E 2:a
Tack!
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Första filmen med tändningen på bara:
11 Inget fel i minnet
11 Upprepning
20 Separatorkod
38 Lambdasond, konstant för låg volt (mager blandning)
38 Upprepning
Andra filmen med motorn igång:
50 (lite svårt eftersom kameran vinglar iväg men det bör vara den)
Europeiskt styrdon (visas alltid först i test med motorn igång)
10 Här vill den att du ska gasa och det gjorde du också.
Sen kommer koderna:
46 Tomgångsmotorn, ingen ändring (eller för lite) av motorns varvtal under dynamiskttest (test med motorn igång)
42 MAP-sensor, konstant frekvens (ger ut en signal i HZ)
46 Upprepning
Sen klipps det men jag tror den bara kommer upprepa koderna igen 46, 42 och 38
Är du och petar på gasen mitt i testet? Ajjabajja! Icke göra så.
Av dessa koder så tror jag ännu mer på jorden till lambdan, börja med att skarva på den och extra jorda och kolla sen koderna igen, du kan också smörja upp tomgångsmotorn enligt tråden i FAQ så kommer du få bättre tomgång.
När du gjort dessa grejjer så ta loss en batteripol nån timme och låt bilen "ställa in sig" igen och kolla koderna igen :)
nexo
Nytt felkodstest på Sierra DOCH 92:a
Inlägg av nexo »
Så nu har jag gjort 2 nya test samma som jag gjorde innan
1 utan motor och 1 med motor.
Har fixat stift 49 lött ihop o fixat dragit kabel till minuspol på batteriet
förhoppningsvis kanske lamdan mår bättre. Har oxå rengjort/smörjt tomgångsmotorn.
så 2 av dessa fick jag felkoder på senast.. men nu får ni hjälpa mig igen vad som sägs, verkade som om de inte vara några fel i "tändningstestet" iaf.
OBS! andra videon med motor igång, motorn dör i slutet antar att de är serviceläget. de gjorde den inte förra gången.
Tack!
Video 1 (tändning på) http://www.youtube.com/watch?v=tGi30qBFtDE
Video 2 (motor igång) http://www.youtube.com/watch?v=jnXkyY-kX18
Preben
Inlägg av Preben »
nexo skrev:OBS! andra videon med motor igång, motorn dör i slutet antar att de är serviceläget. de gjorde den inte förra gången.
Tack!
Har du haft batteriet urkopplad så boxen var nollat och kört ett par mil med bilen efter det?
nexo
Inlägg av nexo »
Preben skrev:Har du haft batteriet urkopplad så boxen var nollat och kört ett par mil med bilen efter det?
Jag batteriet har vart utkopplat. Noop har ej kört med den... kopplade in den bara o utförde testen
Måste jag köra en bit innan?
Preben
Inlägg av Preben »
nexo skrev: Måste jag köra en bit innan?
Ja, du måste köra ca. 1-2 mil för att boxen hinner ställa in sig igen.
Jag glömde skriva att bilen ska vara driftvarm när du läser felkoder.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Men nu gnäller den enbart på tomgångsmotorn, inget annat. Jag tror att du har bra avgasvärden nu :) Far till närmaste mek eller fråga på sbp om du får prova lite snabbt bara.
Och som Preben säger så måste du låta boxen justera in sig, låt den stå och gå på tomgång ett tag och kör sen en sväng så borde den gå fin fint sen. Jag glömde å skriva det när jag skrev att du skulle nolla den:)
nexo
Inlägg av nexo »
Persson skrev:Men nu gnäller den enbart på tomgångsmotorn, inget annat. Jag tror att du har bra avgasvärden nu :) Far till närmaste mek eller fråga på sbp om du får prova lite snabbt bara.
Ska åka en sväng då.. fan va gott kanske den vill funka som normalt nu då.
Känner mig stolt, hade aldrig klarat de här utan er.. :) TACK
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
nexo skrev:Ska åka en sväng då.. fan va gott kanske den vill funka som normalt nu då.
Ja det verkar så iaf :) Kom ihåg att återrapportera resultatet till oss sen!
