Åtdragningsmoment ventilkåpa
m-e
Namn: Macke Eriksson
Kör: Sierra Cosworth -92 (SÅLD) Sierra DOHC -93
Inlägg av m-e »
Bytte kåppackningen idag, ska in6skruvarna dras med något visst moment? Står inte med i FAQen så det kanske inte är så noga!!
Sen har jag en till fråga kom jag på, kylfläktarna går dom igång båda samtidigt eller en i taget??
/Macke
wiken
Namn: Jonas Serneblad
Kör: Volvo V70 och Mitsubishi Carisma
Inlägg av wiken »
Mina båda fläktar går igång samtidigt iaf.
Och insex-skruvarna är väl M6 och brukar dra sådana 10 Nm.
m-e
Inlägg av m-e »
wiken skrev:Mina båda fläktar går igång samtidigt iaf.
Kanon, tack.
/Macke
m-e
Inlägg av m-e »
Hur provar jag att kylfläktarna fungerar? Man ska kortsluta på något vis?
/Macke
uncledave
Namn: David Eriksson
Kör: Nissan Murano
Inlägg av uncledave »
det lättaste måste väl vara att starta bilen och låta den gå varm.
håll koll på temperaturen så motorn inte kokar bara!
Inlägg av SK Racing »
Kylfläktarna ska gå samtidigt om inte någon förvirrad Italjanos varit och klippt i elsystemet :banghead:
Nere i vänstra hörnet ska det sitta ett kontaktstycke, pilla isär det o mata fläktarna direkt från batteriet så märker du omgående om dom fungerar.
m-e
Inlägg av m-e »
Nu har jag gjort rent kontaktstyckena och nu snurrar båda fläktarna igen.Kontakterna sitter lite utsatt till där, lätt att det kommer vatten/smuts..
/Macke
