Problem med bromsok Vänster fram, Escort 94
Dwarfen
Inlägg av Dwarfen »
Som rubriken säger, problem med oket...
Har satt upp bilen på bockar och tagit av framhjulen, startar motorn och lägger i en växel, höger skiva snurrar som det ska medan vänster bromsar, rör sig inte alls, men när jag därimot nuddar vid bromsen (så mycket att bromslamporna tänds) då börjar skivan snurra, och bromsar jag mer slutar den naturligvis att snurra.
Har tagit loss oket och kolven går lätt fram och tillbaka, nya skivor på.
När man kör känns det precis som om det kommer kastvindar från sidan och bilen börjar att kränga till.
Kan detta ha något att göra med att oket på något sätt ligger och bromsar?
Skivan är inte skev.
Är det nytt ok som gäller eller vad tror ni? Börjar bli trött på skiten nu, flera timmar i natt som inte ledde någon stanns...
Tacksam för alla svar!
Om du vart ute och åkt... är fälgen väldigt varm då när du parkerat?
Att den kränger till kan ha med att de undre bärarmsbussninagrna är slut...
Dwarfen
Inlägg av Dwarfen »
Nej, inte varmare än på höger sida.
Den kränger till något kopiöst nu, när det började kändes som om fälgarna inte satt på riktigt men nu är det som att åka med stormvindarna i sidan.
Hur ser jag om bärarmsbussningarna är slut?
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
Hur ser jag om bärarmsbussningarna är slut?[/QUOTE]
ta tag i hjulet och bryt det framåt och bakåt. rör sig hjulet mycket så är dom slut. Du kan gärna jämnföra med andra sidan.
Oftast så är det att en sida snurra lättare än den andra på en o diffbromsad axel och då blir det att ena hjulet bara snurrar när du har den upphissad
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Titta på den nedre länkarmen (ser ut som en stor svart bumerang)
Den främre bussningen kan du se utan att ligga under bilen, den bakre är lite svårare.
Men om bilen beter sig som du beskriver, vid acceleration så får du styra åt ett håll och bromsar eller släpper gasen så får du styra åt andra hållet så är det helt klart länkarms bussningarna.
Blixnabb
Dwarfen
Inlägg av Dwarfen »
need 4 speed skrev: Oftast så är det att en sida snurra lättare än den andra på en o diffbromsad axel och då blir det att ena hjulet bara snurrar när du har den upphissad
Har provat med att ta bort bromsoket och då snurrar skivan som om inget var fel.
Sätter tillbaka oket, och skivan snurrar, men efter första inbromsningen slutar det att snurra, tills jag nuddar bromsen igen, då blir det fart igen, men så fort jag släpper på bromsen stoppar det.
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
Kolla så att det inte är slangen till bromsoket som är igensatt, väldigt vanligt på Escort.
"Boats ´n hoes"
Dwarfen
Inlägg av Dwarfen »
Var just nere hos en bromsverskstad och de sa som du Ford Escort, den sista slangen innan oket brukar släppa invädnigt.
Dwarfen
Inlägg av Dwarfen »
Har lokaliserat felet nu, det var visst den store bulten på vänsterbak som hade skruvat upp sig...Men nu är det åtgärdat och bilar har konstigt nog slutat att "gunga" =)
