ABS problem.
tweaker
ABS problem.
Jag har lite problem med min ABS.
Lampan lyser. Men håller jag bromspedalen nere lite när jag kör så lyser den inte och ABS:en fungerar även då.. Har testat o bromsa hårt.
Men såfort jag kör "vanligt" så surrar det till o så börjar lampan lysa.
Har kollat alla givare på hjulen och dom fungerar.
Vad kan mer vara fel?
Mvh.
Mvh.
Jogge
Hej Patrik!
Jag hade ett liknande problem med min ABS, då jag hade loss givare vid hjul så hamnade en lite snett/vriden då givarens fäste var trasig.
Prova att ta loss en i taget och gör rent och montera noggrant i givare igen!
Om du hade någon givare med trasigt fäste så rekomenderar dig att börja med den, prova om det fungerar efter du testat justerat en givare, (det är ju onödigt att ta alla om det var den första givarens justering som var felet på problemet)
Lycka till !!
MVH Jogge
Lycka till !!
MVH Jogge
