Tips ang ABS givare mätning (esc cossie 93)
Mic
- Namn: Michael Collins
- Kör: Escort Cosworth
Hallo,
Har en scort cossie 93 och ABS lampan lyser... Inte direkt vid start men efter en stund. Med lite sökning här har jag kommit fram till att det är dags att mäta givarna, och vet ungefär vad det är för mätvärden jag skall förvänta mig.
Mitt problem är som vanligt att det inga räcker med ett sånt svar... Vad måste jag göra för att komma åt sladdarna till givarna? Måste hul, nav o hela sk*ten loss för att mäta givarna, eller kan man komma åt alla (fram o bak) givare utan att skruva någonting? Hur kan jag enklast mäta mina?
Sen har jag läst nått tips om att man kan kortsluta sladdarna för att släcka lampan... Nu är kanske inte det jag är mest intresserad av men inför besiktningen kan det iallafall vara värt att göra om jag hinner fixa detta innan.. Funkar det verkligen? Vid kortslutning får man inga värden, hur skulle boxen kunna tolka det som om givarna fungerar?
Preben
Utan att veta 100% hur det är i din bil, kan jag säga att det bör finns en kontakt/skarv i motorrummet och under baksätet där man mäter, en för varje givare, du följer bara sladden från hjulet så hittar du den.
Det med "kortslutning" fungerar helt enkelt så att man kopplar ihop den med oljelampan så den släcks som den ska; men detta är ju givitvis en nödlösning.
OM du inte får ordning på det, kan du ju bara ta ut glödlampan, jag har besiktigad utan abs-lampa i nästan fem år nu.
Får man bara ingen anmärkning på att den lyser först bruker de inte märka att den är svart.
Mic
Jag uppar lite...
Nu har jag haft bilen inne på lokala mekanikern för felsökning på abs systemet men han säger nu att han inga klarar detta. Han pratade om nån dator han ville koppla till och inte kunnat det trost kopplingschemat säger att det ska gå och bla bla bla... Vad jag kan läsa mig till här så felsöker man inte abs system på det här viset.
Jag har mätt upp givarna själv och alla ger 1k ohm i motstånd och 3 av dem ger rätt jämna spänningsvärden. Vänster fram är dock lite skum... På låga hastigheter ser den ut att ge bra utslag men när farten kommer upp lite så sjunker spänning markant. Läst ABS guiden som finns på forumet... Vad tror ni? Den sitter får långt ifrån ABS ringen? Trasig givare ändå? Skitiga/dåliga kontakter? Dåliga kablar?
