felkod.
JDRacing
felkod.
Inlägg av JDRacing »
Hej körde ett felkods test och fick upp kod 38, Lambdasond, konstant för låg volt (mager blandning).
Fick dom här värderna på bes, 275HC, 1.7co!
Nått liknande iaf.
Tänkte kolla om nån har nån idé? Köpa ny lambda?
/Johan
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Förmodar att de gäller en Sierra men vilken motor?
JDRacing
Ja precis, ursäkta :)
Det gäller en Dohc motor -89:a.
Gjorde en sån där sladd med lampa och den kom fram till 38:a som felkod när motorn var på och varm.
Kan det vara taskig jord eller ska man chansa på att köpa en ny lambda?
Biltemas universal lambdor för 399kr vad tycker ni om dom ? Och hur många kablar är det på min? 3? 4?
Preben
Inlägg av Preben »
Du kan ju testa och jorda den till en början och se om det gör nån skillnad.
Jag har läst mycket negativt om Biltemas lambdor.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Ja jordningen kostar ju inte så mycket :)
JDRacing
okej, får testa det, men vilken av alla kablar är jorden då??=)
Preben
Inlägg av Preben »
JDRacing skrev:okej, får testa det, men vilken av alla kablar är jorden då??=)
Du tar bara en oisolerad sladd och fäster på lambdan med t.ex. en slanklämma och till riktig jord.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Preben skrev:Du tar bara en oisolerad sladd och fäster på lambdan med t.ex. en slanklämma och till riktig jord.
Jag rekommenderar att jorda direkt bak i styrboxen också för att vara säker på att systemjorden är ok, det finns massa trådar om det så det borde gå att hitta :)
Preben
Inlägg av Preben »
Persson skrev:Jag rekommenderar att jorda direkt bak i styrboxen också för att vara säker på att systemjorden är ok, det finns massa trådar om det så det borde gå att hitta :)
Tänkte inte på det. :idiot: :stupid:
JDRacing
aha okej, ska kika på det:) tackar.
JDRacing
alltså mäta vollt mellan stift 29-49. och om det är 4-5volt är jorden borta?
Preben
Inlägg av Preben »
Jag kommer inte riktigt ihåg alla data, dom får du läsa dig till; men du kan mäta lambdan under körning, då ska den ligga innanför ett visst spänningsområde; men fixa till jorden först. Det blir alltid enklast om man tar ett steg åt gången.
Erikzzon
Inlägg av Erikzzon »
JDRacing löste du problemet? jag körde en test idag och fick exakt lika!
och har ca 250hc och 1.7co
