Lambdavärde, felkod och TPS.
Preben
Inlägg av Preben »
Jag var på besiktningen och fick nedslag på avgaserna:
lambdavärdet (1.25), CO var 0 och HC var 057.
Jag tog ut felkoder med motorn i gång och då visade den 57 och 35 hela tiden.
Det är ju 2 helt motsägelsesfulla koder.
Jag mätte på TPS med bara tändningen påslagen och fick ingen ström på den, det har jag haft problem med tidigare och då drog jag en annan sladd som nu låg lös, vilken färg ska den kopplas ihop med för att få det rätt?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Nu ska vi se här... Det är 5volt matningen som försvann, det är den brun/svarta kabeln som går från stift 26, den matar tps och map-sensor med 5volt.
Men vilken kabel det är på TPS vet jag inte, men du borde ju se vilken kabel som går till stiften som går till den brun/svartakabeln :) För jag förmodar att du matar TPSen direkt?
Preben
Inlägg av Preben »
OK, så det är brun/svart som ska ha 5v, jag kom inte ihåg det; men nu är det åtgärdat, precis innan det började regna, och boxen är nollat, så får vi se sen vad som händer efter en körtur. :-)
Egentligen hade jag hoppats på sextioelva 2:or så jag var tvungen att byta bil; men den klarar sig nog ytterligare ett år, även rosten har börjat i trösklarna.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Preben skrev:OK, så det är brun/svart som ska ha 5v, jag kom inte ihåg det; men nu är det åtgärdat, precis innan det började regna, och boxen är nollat, så får vi se sen vad som händer efter en körtur. :-)
Äääh, trösklar är ju billiga :) Hoppas det löser sig.
Preben
Inlägg av Preben »
Persson skrev:Äääh, trösklar är ju billiga :) .
Jo; men jag VILL ju byta bil. :D
Problemet är ju bara att gamla Fordar inte går att sälja, och tydligen går de ju inte sönder heller. :p
Preben
Inlägg av Preben »
Nu är den provkört och jag får ingen felkod. :-)
Kan den där skiten verkligen göra att lambdavärdet blir fel???
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Funkade väl förra gången :D
Du kan ju altid bara fara dit och be lite snällt om du får snabbkolla lite på avgasvärdena, eller om du har nån lokal bilmek med fyrgasmätare.
Vad hade du exakt för värden?
Preben
Inlägg av Preben »
Jag hade noll i co och co2500, HC låg på 057 och lambda 1.25
Jo sist funkade det ju; men jag är alltid skeptisk. :-)
Jag har ju en månad på mig så jag behöver inte åka direkt ifall det är fel, och jag kan ju alltid fråga när jag kommer till stan om jag kommer ihåg.
Edit: Jag kollade gamla bes.papper nu, och sist var det både lambda och hc, (fast jag är osäker om jag hadde bytt olja innan besiktningen då); men då var det ju både tps och map-sensorn som ar utslagna.
