Escort 1,6 -97 går ojämt vid kall motor!
Bonazera
Vår Escort går väldigt dåligt innan motorn blir varm, lägger av flera gånger om man stannar i en korsning. Om man däremot åker på vägen i normal fart märker man inte mycket, kan rycka lite bara.
När motorn väl blivit varm efter några kilometer går den helt normalt.
Har någon ett tips vad felet kan vara?
Escort 1,6-97
Bonazera
Jag gjorde det när bilen stod still men det blev ingen skillnad, vill lägga av ibland och går sen upp i höga tomgångsvarv fram och tillbaka.
Skall prova att åka iväg direkt utan LMM ansluten.
Tack för tipset! Återkommer om det blir bra.
Finns det någon slags kallstartanordning som kan krångla?
Kan det hjälpa att göra bilen strömlös ett tag?
tripelj
Samma problem
Har precis varit ute och mekat med min Escort 1.8 -97 med samma symtom som ovan. Jag hade tidigare googlat fram att orsaken kunde vara läckande vakumslangar eller en kärvande tomgångstyrnings ventil. Den senare kunde jag inte hitta trots en Haynes manual som beskriver hur man plockar bort den men beskriver mycket dåligt exakt var styrmotorn för ventilen sitter.
Har du fått ordning på din?
Bonazera
tripelj;
Jag har en 1,6 liters, vet inte vad som skiljer men jag böt min tomgångsmotor för 3 år sedan och symptomen då var att det inte fanns någon tomgång alls, lade av i varje gathörn även när bilen var varm.
Köpte en från skroten, det var trångt men ändå ganska enkelt.
Den är placerad under "förgasaren" bakom motorn in mot cupen.
Det är nog ett annat fel nu när den bara trilskas när motorn är kall.
Hoppas på att någon kan hjälpa mig.
tripelj
Tack, hittade ett par mycket bra beskrivningar på nätet. Ska skruva loss den där tomgångsmotorn i kväll. Fattade inte från Haynes manualen att man bara når den från under motorn.
http://www.btinternet.com/~madmole/Refe ... ol%20valve
http://www.ford-force.com/forums/index. ... topic=3089
tripelj
tripelj
Okej, en lite uppdatering.
Igår fick jag bort tomgångsmotorn och försökte rengöra den så gott det gick. Sköljde innanmätet med WD40 ett antal gånger för att få ut alla avlagringar.
För att få bort tomgångsmotorn tyckte jag det var lättast att ta bort spridarkontakterna så jag kunde nå den övre skruven med en lednyckel för att senare skruva bort den för hand underifrån. Den undre skruven tas lättast underifrån med en ringnyckel.
När jag ändå var i farten tittade jag på luftmassemätarens trådar och kunde se en massa avlagringar på dessa två. Tog en topps doppad i T-röd och tvättade trådarna försiktigt, det fassnade en hel del avlagringar på toppsen.
Skruvade ihop allt och startade motorn... ingen skillnad, tomgången pendlade fortfarande mellan 500 och 1500. Vilken besvikelse! Sänkte ner bilen och kollade oljan som visade sig vara under det lägsta sträcket på stickan.
Igentligen skulle jag byta filter och olja men hade ingen 5W30 olja hemma utan bara 10W40. Bättre med 10W40 än ingen olja alls resonerade jag och hällde i 1 liter 10W40. Ska köpa 5 liter 5W30 idag och byta.
Startade upp motorn igen och blev överaskad av att tomgången la sig på stadigt låga 600 efter ca 1 minut.
Bra är problemt löst nu? Inte då! i morse när jag startade bilen hade jag ingen tomgång alls. Den startar direkt, varvar upp till ca 1500 för att sedan tvärdö med det samma. 3 startförsök resulterade i samma sak. Startade med hjälp av gaspedalen och körde iväg. Efter ca 2 km hade jag åter en stadig tomgång på ca 600. Dock så går motorn ner till 600 ganska omgående när jag frikopplar ingen fördröjning som en del säger är normalt. Något som har blivit betydligt bättre eller rättare sagt helt bra är bortfallet av kraft vid fullt gaspådrag. Tidigare kunde jag bara gasa ca 3/4. Är ganska övertygande om att det har med luftmassemätaren som tidigare inte gav rätt värden på grund av avlagringar.
Ja just det, sprutade även en hel del startspray runt slangarna för att hitta läckor men kunde inte hitta något.
Problemet nu är obefintlig tomgång vid kall motor och i mitt tycke en för snabb nedgång till 600 rpm vid varm motor.
Bonazera
Nu har jag känt och lossat på alla anslutningar jag kan finna, inget konstigt, blanka och fina.
Lossade och kollade LMM och det är blankt och rent där med.
Gjorde rent i luftboxen från skräp, blåste ur luftfiltret som inte var så smutsigt, även skumgummit vid slangen från ventilkåpan.
Felet kvarstår och om möjligt ännu knepigare gång. Kanske inbillning!
Lossat batteriet i tre timmar, körde sedan på tomgång i 20 minuter enl instruktion på annan sida. Ingen förbättring!
Har läst om att de flesta inkl. min Fordverkstad tror på luftläckage, insug, vaccum eller vevhusvent, kollat med startgas utan resultat.
Hade svårt att hitta vevhusventilationen men så småningom såg jag en slang i fingertjocklek från framsidan på blocket, rör under termostathus och slang igen till andra sidan motorn nånstans vid insuget. I sista böjen var det en spricka på slangen som var omöjlig att se utan att ta lös slangen, riktigt pilligt.
Nu har jag tätlimmat sprickan för att testa, limmet måste härda innan jag kan säga om det är det som är felet. Hoppas kan man ju så länge. Återkommer i morron.
tripelj
Igår bytte jag olja och filter. Fortsatte att felsöka tomgångsproblemet. Det lutar åt att det fortfarande är tomgångsmotorn som krånglar. Jag ryckte kontakten under gång och det hände inget. Stannade motorn och startade igen och motorn uppförde sig precis som tidigare trotts att tomgångsmotorn inte var elektriskt inkopplad. Tog åter bort tomgångsmotorn och provade med 12v direkt på kontakterna, ventilen rörde sig mycket lite. Jag upprepade detta ett antal gånger samtidigt som jag sprutade in lite WD40 i ventilen. Torkade rent och satte tillbaka tomgångsmotorn. Startade motorn och vipps gick den upp till 1100 och efter ett par sekunder la den sig stadigt på ca 900.
En klar förbättring. I morse då, jo den funkar fortfarande men inte helt perfekt. Vid frikoppling går varvet först ner mot 600 för att sedan stabiliseras vid ca 900. Det känns som om tomgångsventilen inte är snabb nog. Blir problemen värre igen kommer jag att investera i en ny tomgångsmotor men just nu kan jag leva med motorns uppförande. Ska snart besiktiga så då får vi se vad som händer. Förra gången fick den knappt godkänt på avgasvärderna.
Bonazera
tripejl
Idag går bilen mycket bättre efter tätning av slangen förutom att den gjordeendast EN dykning av tomgången när jag kopplade ur och bilen var kall. Däremot är tomgången konstant c:a 850 varv vid varm motor. Slangen kanske inte var 100 tät, ny slangg är beställd. 126:-
Den slangen är ett vanligt fel sa dom på Ford.
Det är mest vaccum vid tomgång därför märks en liten läcka så väl då, när man kör normalt minskar vaccumet så då märker man inget, enligt Ford igen.
Har du kollat slangarna som jag beskrev tidigare?
När jag tidigare hade fel på tomgångsmotorn fanns ingen tomgång alls, lade av direkt man kopplade ur. Den kan ju vara trög och sliten som du säger.
tripelj
tripelj
Bonazera
