Hjälp Motorproblem
- Payne
- Namn: Patric Dahlqvist
- Kör: volvo 850
Hjälp Motorproblem
Tja har en sierra gt 92a
När jag va ute häromdan å körde med bilen så tappa bilen effekt helt plötsligt och det låter som den bara går på 3 cylindrar, kan oxå låta som den får för lite luft och när detta försvinner bara några sekunder "kan variera" så går den helt som vanligt igen och efter en stund så kommer det tillbaka å samma visa bilen går helt som vanligt..
Vad kan detta vara ?? Behöver så mkt tips som möjligt så jag inte river å byter saker som inte behövs bytas, kan det vara tändstiften? luftmassemätaren? vadsomhelt ge mig tips
Mvh Patric
Mvh Patric
// Patric
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Bränslepumpen börjar sjunga på sista versen?rscossie88 skrev: Vad kan detta vara ?? Behöver så mkt tips som möjligt så jag inte river å byter saker som inte behövs bytas, kan det vara tändstiften? luftmassemätaren? vadsomhelt ge mig tips
Mvh Patric
Preben
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Mhmm bilen dör inte bort helt och hållet några sekunder den går alltså på 3 och sen tänder till och går bra igen? Då är det nog inte bränsle utan tändrelaterat. Har dom brytarlöst ? annars byt fördelare spetsar och kablar (stift)rscossie88 skrev:okej ska kolla upp de, men tror pumpen e rätt så ny nämligen är inte helt hundra men
- Payne
- Kör: volvo 850
jaa precis. den tappar all effekt å hur mkt jag än gasar då den beter sig konstigt så har den ingen effekt alls. den ändrar inte vartal ingenting men när den kommer tillbakx så går den fint igen som sagt. är inte så hajj på vanlig dohc motor tändkablarna sitter ju i framkant på toppen å sen är de svårt att se var dom går vidare där stiften sitter ??
// Patric
