Dränering av kondens från ac.och ventilation
vette461
Hej håller på och felsöker min ac (escort 98).
Den funkar men blir inte så kall som jag vill.(bara 10 grader i utblåset när det är runt 30 ute).
Har fyllt gas med ett (gör det själv kit) men det blev ingen skillnad så jag antar
att gas mängden är ok.
Finns det ingen dränerings slang för ACn på escort? det brukar ju droppa vatten om bilar med AC. Den kanske är täppt.
En sak till ventilationen har ju återcirkulerings funktion beroende på vilket håll man vrider fläkt reglaget. Hur kan man kolla om den funkar ?
Tackar.
Kjell
Tackar.
Kjell
- Namn: Peter Hallgren
Hittar inte på några kontroll uppgifter om hur kallt det skall var vid utblåsen, men jag har för mig att det verkar rätt normalt med denna vid den utetemperaturen och om du dessutom fyllt på än mer med gas,,,
Visserligen kan dess dränerings slang vara igensatt och det bör rinna rätt bra undertill vid högre temperaturer, lite osäker på dess placering för denna men den bör mynna ut från botten av kylcell paketet (evoporatorn).
Som sedan i regel mynnar ut längs med torpedväggen bakom motorn,, kan var lite knepigare att kolla återcirkulationens funktion, men i regel kan man höra om ett spjäll öppnas och stängs.
Rent praktiskt med denna stängd brukar bilen rätt fort bli immig vid lite fuktigt väder,,,
