Kontroll av tändning Zetec 1.8
Zyxx
Inlägg av Zyxx »
Finns det någon markering på remskivan för att kontrolera att tändningen är rätt på en Zetec 1.8 ?
Enligt dess rephandbok är det iaf för insprutarvarianterna inte tändningen varken justerbar eller kontrollerbar, utan styrs helt av styrenheten och kan tydligen bara kontrolleras med diagnostik.
Zyxx
Inlägg av Zyxx »
Jag har monterat Megasquirt istället för orginal sprut och skulle vilja ha koll på detta innan jag fortsätter så man vet att det inte är några problem där.
Motorn startar som den ska men vill ändå kolla.
super7
Namn: Nils-Erik Holmgren
Kör: Rush MK II
Inlägg av super7 »
På 2.0:an är det ett lite jack på bakkant på remskivan mot motorn sett när den är nollad, och med tanke på att man kan plocka grejer nästan hur som hellst mellan dom olika Zetec motorerna så borde det var likadant på 1.8:an
Mvh Nisse
Zyxx
Inlägg av Zyxx »
Jag ska kolla om det är så på 1.8.. THX
Petter_Åström
Namn: Petter Åström
Kör: Ford Escort 1.8 RS 1994
Inlägg av Petter_Åström »
Jag har just plockat ner min 1.8 Zetech och där är två märken på remskivan när den är i ÖD, vilket riktmärke man använder beror tydligen på motor, men på min 1.8 var det det märket som sitter i ytterkanten, de två sitter på lite mellanrum, men lägg det som är längst motsols längst med godset på sumpen, en urgröpning kl 6. Kan kontrolleras mot kamaxlarnas urfräsningar under ventilkåpan där fixeringsverktygen glider in över topplockskanten.
