Hur få loss ABS givare fram på scoprio 95
zymox
Inlägg av zymox »
Köpte på mig en ghia 95:a o lampan lyser nu så fort man kör iväg med bilen,
Provade att lossa skuven som borde hålla givaren på plats men den sitter som klistrad.
Hur brukar ni göra för att få ut era givare om så skulle behövas ?
Såg även att varvräknaren hoppar till lite då & då men kan inte hitta inlägget som skrivits om detta här på forumet, jag har sett det för några dagar sen men blir inte vän med sökfunktionen här så nu är det borta men om du har nåt tips på hur jag kommer till det inlägget...
Preben
Inlägg av Preben »
Har du mätt upp så det är rätt abs-givare du vill byta?
Om det är samma som på min ´94 är det ett helvete att få loss dom, de ärgar fast.
Annars kan du ju ta ut glödlampan. :-)
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
tyvärr sitter dom som berg ibland. fick borra ur bägge mina fram.
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
zymox
Inlägg av zymox »
Tack, då e det inte jag som e fel på det iallafall...
Anledningen till frågan är att jag var på skroten idag o hämtade en generator till bilen o tänkte att jag kan ju lika gärna plocka av givarna o köpa dom också, kan inte vara fel o ha nån liggandes men fick minsann inte av en enda av dom på donator bilen.
Då fick jag en känsla av att om nu inte det bara är skit som ger givaren fel signaler på min så skall ju mina av o har jag då otur så måste jag borra ut dom vilket garanterat förstör dom :)
Nja, det med lampan är ju lite så där eftersom bes. slagit ner på att lampan lyser...Kanske kan koppla den ihopa med oljetrycks lampan...
det brukar att gå att få lös dem hela bak,, men fram är det lögn i hvete,, jag har bytt hela fjäderbenet i stället,, går mkt fortare
zymox
Inlägg av zymox »
fick av dom där bak utan problem o dom var helt igen kladdade med nåt skit, gjorde rent o fick nytt symptom nu...
Lampan tänds för att sedan släckas precis som sig bör när självtesten görs men lampan tänds igen när jag kommer upp i 20-30 km/h...
Skall mäta upp givarna i morren o se om det är rätt motstånd i dom
zymox
Inlägg av zymox »
har nu mätt upp mina givare och båda dom 2 främre visar på 1,08 och dom båda bakre visar 1,1 kohm fattar än mindre vad som är fel nu...
Kan tänkas att dom inte ger någon puls, får ta o spännings mäta dom i morren eller nåt...
zymox
Inlägg av zymox »
hur mycket jobb är det att få loss mätarhuset för ev. bygling av lampan ?
Finns det någon utförligare beskr. här någonstans ?
