RST, Ladtryck i motor, flygande oljelock
Mavric
hejsan.
gått å köpt mig en Escort RST 87a.
hade håll på olje returen på turbon så byte den å efter de så går ladtrycket ut i motorn å skickar oljelocket åt världens helvete. min tanke var något med vevhusventilationen men osäker,
då ja e ny på de här me turbo å skit.
kanske kan vara hur mycke som helst som göra detta?
grymt tacksam för hjälp
mvh
mvh
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
zäta
Mavric
superspeed
- Namn: Martin Persson
- Kör: sierra cossie,,mazda 323 turbo,,saab 9-5 som blev en engångsgrill
Mavric
den sitter där men om den e hel de vet ja inte.. tog av den innan för kolla om där va stop i den, men stop var där ej, men om själva backventilen i sig funkar vet ja ej. kan väl blåsa från olika hål för kolla om den tättar? lr?superspeed skrev:sitter det inte en backventil för vevhusventilationen i insuget/slangen.
kolla så att inte den är väck för då blir det övertryck i motorn när turbon
laddar.
superspeed
Mavric
Mavric
Mavric
testade detta å bilen gick som den skulle, så vevhusventen e kass, kunde plåsa genom båda hålen utan att de tämpte igenHenrik S skrev:Du kan ju ta bort vevhus slangen som går mellan ventilkåpan och insuget/luftfilter och bara köra med den mellan blocket och toppen för att testa.
väldigt tacksam för alla som varit snälla å hjälpt.
