Ang. Laddning scorpio 2,9 95:a
zymox
Hej,
Jag har bytt min laddningreg. pga den inte laddade innan.
Trodde problemet var löst men nu verkar det som om laddningen kommer och går, lampan tänds lite då och då men slocknar i som regel igen efter ett tag igen.
Jag undrar hur allt igentligen är kopplat på en generator, har kopplat B+ direkt till batteriet och sett till att jag har god jord med nya kablar och väl rengjorda jord punkter.
Funderar på den kabeln som går till lampan i instrumentpanelen, är den avsäkrad någonstans och vart går den 3:e kabeln någongstans ?
Vet inte om det har något samband men det händer oftast att airbag lampan flimrar till precis i samma veva som laddningen försvinner och så hoppar min varvräknare upp & ner i varv runt 800 -1500 men verkar fungerar som den skall i övrigt...
zymox
Pluggade på och har nu fattat hur det fungerar och vad som är till vad...
B+ = Batteri + , laddning ut till batteriet +
B- = Batteri - , Jord - Är ofta kopplat till höljet på generatorn för att hålla ner kostnaden.
DF = Dynamo field , det fält som reglerar laddnings spänningen, kopplas normalt till regulatorn som styr laddningen genom att variera detta.
D+ = Dynamo + , den spänningen som måste till för att skapa magnetfältet i dynamo delen som i sin tur skapar spänningen i statorn.(elektromagnet principen)
Laddlampan är kopplad till denna via tändningslåset vilket innebär att om lampan inte lyser så får inte heller någon laddning.
W = Faspulser ut från lindningarna, kan användas till att styra el. varvräknare max 1A
S = Kan användas på vissa generatorer för att styra laddningen genom att kontrollera temperaturen i batteriet. Ford använder detta tydligen på vissa bilmodeller, vet dock inte vilka.
