Sierran startar inte efter motorbyte(dohc)
FiddeE
Inlägg av FiddeE »
Bilen funkar igen, var halgivaren som inte var inkopplad, Ett STORT tack till ford killarna från Karlskrona
Har bytt motor i min sierra med dohc motorn.
Det satt en likadan motor i innan enda skillnaden är att den nya motorn var från en automat.
Har kvar den gamla boxen, problem? blir väl mer problem med automat boxen?
Motorn går runt och startar till på startgas, det kommer bränsle fram till fuelrailen. men den startar ändå inte..
När man vrider på starten kommer det dock bara en liten skvätt bensin,
kanske ska vara så tills bilen startar?
Bensinen i bilen är utbytt till ny fräsch då den var lite mindre än ett år gammal, möjligt att det finns lite gammal bensin kvar.....
Kan det vara så att man måste programmera om boxen för den nya motorn?
Hoppas på ett snabbt svar
Mvh Fredrik
Inlägg av SK Racing »
Det är olika boxar till manuell och automat, vad som skiljer i dom vet jag inte men det är olika nr på dom eller något sådant.
Sotvispen bytte till manuell låda och skiftade samtidigt box, sedan om det är nödvänding eller inte vet nog ingen av oss men bytte gjorde han och den fungerar så fint så.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Ta ut felkoder och hör vad den säger :)
Finns en beskrivning hur du gör det i FAQ, allt som behövs är en lysdiod
FiddeE
Inlägg av FiddeE »
Fler tips?
Vill ha så mkt med mig som möjligt då jag har bilen 6mil ifrån mig...
FiddeE
Inlägg av FiddeE »
Bilen funkar och ett stort tack till Ford killarna i karlskrona.
Det var Hallgivaren som inte var inkopplad.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Hade visat sig direkt med ett felkodstest :) men kul att det löste sig iaf!
FiddeE
Inlägg av FiddeE »
på tal om felkodstestet, vad använder man sig av för lysdiod? smäller man inte en lysdiod direkt eftersom man kopplar det till 12V? eller det kanske finns 12v lysdioder?
Det finns 12v lysdioder (Biltema till exempel), annars kan man använda ett förkopplingsmotstånd.
FiddeE skrev:Bilen funkar och ett stort tack till Ford killarna i karlskrona.
Åsanisse Engineering och Klabbarparen kallar dom sig här på forumet och jag har idag framfört ditt tack till dom :)
