Sierra 2.9 startar inte (Bränslepumpsfel?)
turboaspen
Inlägg av turboaspen »
Ja för ca 3 månader sedan så startade inte bilen, lät den stå i två dagar och sen gick den i ca 2 timmar och sen död igen. Soppa pumpen gick inte dom gånger den inte startade.
Nu är den död igen.
Kan det vara pumpen som är slut? Jag har försökt att trycka på krocksensorn men det blir ingen skillnad.
Vad kan man mer prova?
Finns det något relä till Pumpen?
vill inte riva ner tanken med ca 40 liter i den.:banghead:
Mullis
Namn: Daniel Andersson
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
turboaspen skrev:Ja för ca 3 månader sedan så startade inte bilen, lät den stå i två dagar och sen gick den i ca 2 timmar och sen död igen. Soppa pumpen gick inte dom gånger den inte startade.
Nu är den död igen.
Förstår ditt dillema, men för att komma åt pumpen och tankarmaturen så lär du ta ner tanken.
Tror att det är kabeln ovanpå tanken som är kopplad till tankarmaturen som har erjat och kanske gått av, så det kan vara en god idé att ta ner tanken och titta till det. Och det är inte så svårt, om man bara tömmer tanken.
Kan prova att slå hårt mot krocksensorn och sen återställa den igen. Ibland så kan den kärva, få dålig kontakt.
MVH // Mullis
turboaspen
Någon annan med tips`?
Sitter det inte ett relä någonstanns?
Mullis
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
turboaspen skrev:Någon annan med tips`?
Sitter i relädosan under huven, på förarsidan. Tror det står i plastlocket vilken som hör till pumpen.
En annan sak som du kan prova är att dra en tillfällig kabel och prova om pumpen går om du kopplar till batteriet direkt. Bara att dutta till och höra om den går...
MVH // Mullis
turboaspen
Mullis skrev:Sitter i relädosan under huven, på förarsidan. Tror det står i plastlocket vilken som hör till pumpen.
Okej, det blir till att prova det först.
Tack för svar!
