Escort cosworth bluddrar
cosworth87
Namn: Johan Ljungqvist
Kör: Bankens
Inlägg av cosworth87 »
Den börjar bluddra vid ca 3600 och det är likadant på alla växlar och även om jag står och torrgasar med den så får jag den inte till att gå rent efter 3600. Jag har bytt tändspole, vevaxelgivare och lambdasond. Någon som har någon bra ide?
uncledave
Namn: David Eriksson
Kör: Nissan Murano
Inlägg av uncledave »
har du kollat stiften?
kör du trimmat eller original? vad för trim?
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
uncledave skrev:har du kollat stiften?
Låter som det första du bör kolla..
Ta även en funderare på Tändkablarna samt rotor & fördelarlock...
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
finns mer som kan göra att den går illa spjällägesgivaren? tempgivarna?
surar den ner sig?
du kan låna prylar av mig om du vill testa andra grejer
cosworth87
Kör: Bankens
Testat byta till andra stift samma sak där. Kom på att bilen är även svår startad när den är kall men inga problem när den är varm. Jo den är trimmad sitter accralite kolvar portad topp andra kammar pipercams kamdrev sitter även en gtbb40 turbo med en tial wastegate och 720cc spridare wahlbro pump och grövre bränsleledningar.
uncledave
Kör: Nissan Murano
har du rätt gap på dom? 0.6
jag hade 0,7 och då gick inte bilen rent
cosworth87
Kör: Bankens
japp nu var gapet kollade och det var 0,6 testade även med ett par andra stift men bilen gick lika illa ändå.
Stiefmeister
Namn: Stefan Larsson
Kör: Escort Cosworth Monte-Carlo nr 140
Medlemsnummer: 65
Inlägg av Stiefmeister »
låter som att bilen går i felsäkert läge (limp home)
Har du mätt på vattentempgivaren?
Kolla även upp insugstempgivaren, vet att det kan bluddra och rycka när datorn inte har kontakt med den.
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
Mätt upp alla givare genom boxen så har du svaret,blir ju ett sk limphome läge vid tex givar fel.du löser felet på 30 min max.
Extreme Tuners Sweden
