Spridarkontakter mm
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Kör: Ford Sierra Cosworth RWD/Golf 2/A4 1.8TS Quattro
Spridarkontakter mm
Inlägg av Jimpan_ »
Hej alla!!
Håller på och gör iordning min motorpiska på cossien och jag undrar om det går att förväxla de 2 kablarna på spridarna eller om det inte spelar någon roll vilken som sitter på vilket stift.
Samma fråga gäller tex tomgångskontakten mm.
Har elschema men det är så svårt att tyda bilderna där på kontakterna.
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
går ej
Extreme Tuners Sweden
CosworthSierra
Namn: Tobias A
Kör: lugnt...
Inlägg av CosworthSierra »
Går ju visst! :S
Jag satte ettans spridarkabel till tomgånsmotorn och tvärtom då dem är helt identiska (kan skilja i färg på 4x4) vilket innebar att ettans spridare fick ström hela tiden och fullkomligt spolade in bensin i ettans cylinder medans tomgången blev ryckig och ojämn då den fick impulserna som spridare skulle ha... så akta dig för att koppla dem fel om du inte upptäcker det fort... Du sköljer lätt bort oljefilmen i cylindern med all bensin som forslas in...
Ni menar kanske själva sladdarna på varje spridarkontakt?
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Inlägg av Jimpan_ »
CosworthSierra skrev:Går ju visst! :S
menar sladdarna till kontakten dvs minus o plus
CosworthSierra
Namn: Tobias A
Kör: lugnt...
Ok!
Då är det ju en annan sak :)
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Inlägg av Jimpan_ »
nån gammal räv som vet hur det ligger till kanske?
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Inlägg av Jimpan_ »
Ingen som har en aning? Nån måste ju bytt sprut eller dylikt
