bygga bättre vevhus vent ?
Ricardo
Namn: Rickhard Aarrepalo
Inlägg av Ricardo »
vilket är det bästa sättet att bygga vevhus ventilationen på en sierra cosworth förklara gärna varför oxå kom gärna med bilder på hur ni gjort
Marcus L
Namn: Marcus Lindström
Kör: Ford
Medlemsnummer: 375
Inlägg av Marcus L »
Jag har sett en wrc burk som passar under insuget som på orginal den ser mycket bra ut. Ska se om jag hittar en bild. Det är inget jag har men skulle gärna velat ha en. Jag vet inte heller var man kan få tag på den eller om den tillverkas längre, går kanske bara att få tag på begagnad marknaden?
Sierra Cosworth -89 Sierra Cosworth -92
Focus 1,0 -18
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Kör: Ford Sierra Cosworth RWD/Golf 2/A4 1.8TS Quattro
Inlägg av Jimpan_ »
TG Racing har nipplar som du monterar i blocket sen kör du med en extern burk. Sök på forumet har varit uppe många gånger förut.
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Marcus L skrev:Jag har sett en wrc burk som passar under insuget som på orginal den ser mycket bra ut. Ska se om jag hittar en bild. Det är inget jag har men skulle gärna velat ha en. Jag vet inte heller var man kan få tag på den eller om den tillverkas längre, går kanske bara att få tag på begagnad marknaden?
En sådan har jag på min...
Tar ingen plats, samt verkar fungera rikigt fint!
Ricardo
Inlägg av Ricardo »
jag har en hemma byggd burk som nån hä på forumet byggt och Tg nipplar men jag är nyfiken bara eftersom det finns så många lösningar
den skinkis visa upp såg väldigt intressant ut
vart får man tag i en sån eller är det hemma mek som gäller??? och hur ser den ut invändigt ??
sen har jag sätt några exempel på folk som ventilerat via ventil kåpan fördelar ???
Inlägg av SK Racing »
Om du tar upp ett hål i cossiens kåpa där det är avsett så tar du vevhusgaserna från vevhuset, det är en kanal som går upp i blocket och genom toppen.
Så att ta ut vevhusventen där är enl mig det " rätta" sättet, för vad ska vevhusgaserna upp i ventilkåpan för?.
Jag ska på min busbilsmotor ta vevhusventen från blocket i förstahand, sen kommer i o för sig std oljepåfyllningslocket med vevhusventsslang att få finnas kvar och vara ansluten.
Ricardo
Inlägg av Ricardo »
har du en ritning på ovanstående påstående så man kan förstå lite hur du menar ???
