ta ur Grenrörsbultar
blanks
Namn: Johan Persson
Kör: Sierra 2.9 XR 4x4 -92
Inlägg av blanks »
skulle byta packningar te grenröret igår, dom mellan block å grenrör..
den läckte nå kopiöst mot torpedväggen på vänster sida,,
skulle skruva lös grenröret å ser då att det inte sitter nå packningar på vänster sida på någon av dom tre utblåsen samt att den mot torpedväggen så är båda bultarna AVDRAGEN i godset.. ett helvete att få ur för borra upp med en vanlig borrmaskin får man inte plats med..
tänkte en sån där snäckväxel maskin 90gradare men vart hittar man en sån te bra pris? sen lär den väl sitta utav helvete så frågan är om man får ur den med en "grispitt"?
Inlägg av SK Racing »
På ex-vis cossien så är skruvarna i 10.9 eller 12.9 o dom borrar man inte ut hur som helst...
Vissa motorer har lite sämmre kvalité på sina pinnskruvar och då går det o borra ut med en vanlig handborr, men det är oftast nödvändigt att demontera toppen.
Pinnskruvar har en benägenhet att sitta ganska bra, så en grispitt får nog förbli en våt dröm :D i detta fallet
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
blanks skrev:skulle byta packningar te grenröret igår, dom mellan block å grenrör..
Om det finns lite kvar som sticker ut från blocket kan du prova svetsa fast en 30cm typ lång järnbit i bulten (svetsa ordentligt) och sen se om du kan dra loss den. Kanske borra ett hål i järnbiten och trä i pinnbulten och svetsa fast runt ikring hålet så det sitter hårt fast. Har räddat mig en gång på en Amazon där alla utom 1 hade dragits av.
blanks
Namn: Johan Persson
Inlägg av blanks »
sticker inte ut nå- är av ca3mm in i hålet..
faen läre av med en topp å då..
ba fram med haynes då å låna momentnyckel.. grrrrr.....
gåre sätta i vanlig gängstång eller äre inge bra när de blir varmt?
m8 äre iaf..
blanks
Namn: Johan Persson
Inlägg av blanks »
nå speciellt man kan byta när ändå toppen plockas av?
Fräsa ventilsäterna och slipa in ventilerna, samt en matchportning av samtliga kanaler är vad jag hade gjort.
"Vanlig" gängstång brukar vara 4.4 kvalité och det är inget att skruva dit utan pinnskruvar/stång i 8.8 är det som gäller, ska du överladda eller du av andra anledningar har höga avgastemperaturer så är det 10.9 eller 12.9 som gäller.
Jag har nämligen sett turbo och grenrör som särat på sig då det blev rött o gult :) Efter det så monterades bättre pinnskruvar än 8.8 dit och det fungerade bättre.
blanks
Namn: Johan Persson
Inlägg av blanks »
SK Racing skrev:Fräsa ventilsäterna och slipa in ventilerna, samt en matchportning av samtliga kanaler är vad jag hade gjort.
ska ju bara av med ena toppen jue ;)
vart får man tag på 10.9 lr 12.9?
lika bra å byta alla direkt.
vem ska man lämna in topparna till om man ska fixa dom då?
Ja du, runt Edsbyn har jag ingen koll på vad det finns för firmor.
Kolla med närmsta seriösa motorrenoveringsfirma, vanliga mekaniska verkstäder har oftast inte grejer eller kunskap att ordna "rätt" vinklar i/på ventilsäterna, än mindre slipa till "rätt" vinklar på ventilerna.
Med "rätt" så menar jag ur flödessynpunkt och tätheten.
Om man nu inte gör ett vedbodmek och slipa dom själv, men det var längesedan jag gjorde det då det kostar nån tusing o få en topp ordentligt tillfixad, med bättre gång o förbrukning som följd.
Ta med lite vetelängd o nått flak med fin Tysk-öl till firman så blir dom oftast väldigt glada och förmodligen blir det någon krona billigare med :D
Marcus L
Namn: Marcus Lindström
Kör: Ford
Medlemsnummer: 375
Inlägg av Marcus L »
varför tar du inte båda topparna samtidigt? Kanske inte dröjer så länge innan det händer något med andra sidan också. Känns väl bättre att veta att båda topparna är renoverade. Det tar ju inte så mycket längre tid heller..jag hade tagit båda.
Sierra Cosworth -89 Sierra Cosworth -92
Focus 1,0 -18
Marcus L skrev:jag hade tagit båda.
Hrrm, du tar ju allt/Alla du kommer över din gottegris :D
Sorry för ot, men jag bara måste :)
blanks skrev:ska ju bara av med ena toppen jue ;)
Jag skulle i monterat 8.8 pinnar för att om det skulle hända igen har en chans att borra ut dom,
10.9 0 12.9 borra man inte ut utan dom gånger jag jobbat med dom matrialen så har det skett i fräs eller svarv och då med hårdmetallplattor men det är ett helvete o köra i då det är hårt, men det är ett jäkla bra matrial o göra insatsgänger av :)
weirdigge
Namn: Fredrick Ingvald
Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Inlägg av weirdigge »
På jobbet när de drar av skruvar och gängtappar
så använder de en sänkgnistmaskin för att ta bort
prylen som sitter i. Vet dock inte var manfår tag
i det normalt sett men en mekanisk verkstad borde kunna ha en.
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
blanks
Namn: Johan Persson
Inlägg av blanks »
sänkningsmaskin?
weirdigge
blanks
Namn: Johan Persson
Inlägg av blanks »
ok men sån lär ju inte många ha,,
