Turbo konvertera escort rs 2000 92a
liveforthis
Namn: Adam Ekström
Kör: Rs 2000 mk5
Inlägg av liveforthis »
Tjena tänkte kolla med er hur mycket jobb som krävs för att turbo konvertera en rs 2000 92a. Hade inte tänkt att ladda så speciellt mycket kanske max 1bar. Ge gärna tips och trix även info om just turbo konvertera.
Mvh Adam
Xepez
Inlägg av Xepez »
rs2000 är ju nästan lika dan som dohcen.
så de blir ju att lura map sensorn (backventil)
sen får man kompsänka den på nått vis jag gjorde med dubbla stålpackningar.
sen är det ju extra soppa som behövs. finns mycket att lära om du använder sök funktionen. sök på dohc för de finns knappt nått om rs2000 motorn.
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
"Inte så mkt, max 1bar" Redan där är du 0,2-0,3 bar mer än vad en Sierra Cosworth laddar original. Du kanske ska börja på 0,3 någonstans och jobba dig uppåt, Rs2000-motorer finns ju inte i överflöd direkt, så det kan bli problem om du rasar.
"Boats ´n hoes"
ähh det är ju bara en vanlig dohc 16 v motor,, jag har tre lösa här,, så dem finns det gått om
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
får du ner kompet ordentligt så kan du säkert ladda ca 1 bar men börja med lågt och testa dig uppåt :) och kom ihåg att komp. mäta cylindrarna så de är lika sedan!
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
liveforthis
Namn: Adam Ekström
Kör: Rs 2000 mk5
Okej tack alla för er hjälp :)
