Hjälp mej klura lite ang batteriet i Sierran...
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
På väg på jobbet imorrse så slocknade stereon när jag trycke på bromsen...
Sen började allt lysa sämmre å sämmre, satan tänkte jag, jag vägrar ju bli stående efter E4an så jag höll ner. när jag släpta av för att svänga av så dog bilen helt så kollegorna fick komma å hämta mej sista kilometern
När jag satt å väntade så testade jag vrida på tändningen igen då lysde den upp lite bättre igen. Batteri lampan lyste aldrig.
Måste vara kortis i batteriet väl? Biltema batteri.
- Persson
- Kör: mest traktor
Men om det är slut så borde det väl ha märkts att startmotorn va slö eller nått, brukar ju märkas när batterier börjar bli gammla men detta har gått så himmla fint tills imorse då allt bara dog påväg till jobbet...
Får ju snabbt reda på det med voltmätaren men nu sitter jag på jobbet å spånar lite;)
- Tobbelainnen
- Namn: Tobias H.
- Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Av någon konstig anledning så är det inte alltid så att den gör det, när den tänds så är det ju skillnad mellan strömmen i batteriet och vad generatorn laddar.Persson skrev:Ok, ska kolla detta, men brukar inte laddlampan tändas då?
Min fundering om detta fenomen är ju att om regulatorn sakta men säkert minskar på stömmen och därmed i samma takt dränera batteriet på ström så uppstår ju inte skillnaden som behövs för att tända lampan utan det resulterar i att bilen bara dör o ingen fattar vadför.
Ovanstående är mina egna funderingar och behöver således inte vara korrekta men vill någon bekräfta eller komma med en annan förklaring så motages dom båda varmt
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Det är antagligen en cell som gett upp i batteriet vilket är mycket vanligt den här årstiden. När batteriet vilat sig litet vilket den gjorde när du stannat så lyser det upp som om det var fint igen men kraften är borta ur batteriet. Köp eller kolla på en verkstad med en belastningstestare för batterier så ser du att det inte är något att spara på. OM mot förmodan det är i skick så är väl nästa steg laddreg. eller generatorn. Lyset tror jag bara lyser när det inte producerar ström alls/jämf. med voltnivå.Persson skrev:Men om det är slut så borde det väl ha märkts att startmotorn va slö eller nått, brukar ju märkas när batterier börjar bli gammla men detta har gått så himmla fint tills imorse då allt bara dog påväg till jobbet...
- Persson
- Kör: mest traktor
Mm, det är ju just det... Har hafft samma, bara de går och generator laddar så går dom, därför och pågrund av att laddlampan inte lyser jag misstänker en kortis i batteriet eller i nån cell.granadadr skrev:borde vara generatorn,, för jag har ett batteri som inte är nådigt slut i en av mina couper,, kablar igång den å kör,, nemas proböemas,, men stoppa dit ett annat batteri å kolla,, det tar ju inte så lång tid,,
- Persson
- Kör: mest traktor
Ne det är jag som har kopplat in stereon och den går direkt till batteriet med en 10A säkring bara några centimeter från polen så den ska det inte vara.blanks skrev:på min bil var stereon inkopplad på en kabel som går till bromsservon.. har för mej de var en guling.. inge kortis där bakom?
Jag tycker min första fundering om havvererat batteri låter mer å mer logiskt
- Persson
- Kör: mest traktor
Ääh, ni hade ju rätt ang generator, helst tobbelainen:)
När jag kom fram till bilen igen efter dagensslut så startade den, lät lite tjurig men den startade, iväg som en idiot genom skogen, men halvvägs hemma så dog den igen... Sambon bogserade hem mej och nu var jag såååå säker på att det bara måste vara kortis i batteriet så jag började med att byta det:rolleyes: SEN mätade jag spänningen som var 11,5 volt med det nya batteriet.... Jaha
Tog laddregulatron från en annan Sierra å vipps så hade jag laddning.
