Escort rst skramlande lyftare
Mavric
Inlägg av Mavric »
Tjenare köpt mig en escort rs turbo.
dom ja köpte den av sa att toppen var nyrenoverad.
å börjar misstänka att bara sj toppapackningen e bytt å inget annat.
för tycker lyftarna borde vara tysta vid detta laget?
hålt på me bilen ca 2 veckor haft igång den kör lugna runder och haft bilen ståendes på tumgång för att få upp olja så motorn kunde bli tyst, men den tystnar ej. har inte kollat olje tryck inu (ska kolla nu i helgen)
så nu e min fråga om de inte slutar kan sakerna ta stor skada? menar ska man riva skiten direkt lr hoppas på att de tystnar? aldrig varit med om något liknande att de ska ta sånt tid för tystna. oftast räcker de att motorn blir varm så försvinner de. ibland kan bilen vara rätt tyst, sen efter körning låter de som att där inte e olja på bilen, kanske e så lätt så de bara e trycket?
dom har använd sig av mondeo 2,0 block å orginal toppen från rst. ja har ingen kunskap med lirrar dessa tsm tillräckligt bra för de ska funka som de ska? kanske olje kanaler som inte kommer ärtt med varandra osv osv?
väldigt tacksam för hjälp.
mvh
Butchi
Inlägg av Butchi »
Någon eller några av dina lyftare är slut. Har precis bytt kam; lyftare och fjädrar mm på min. Det tog ca 3 min för att fylla alla mina nya lyftare. Innan de fylls hörs det väldigt otrevligt.
2 liters block fungerar, vad jag vet helt ypperligt med den toppen.
Mvh Butchi
PS: Kul att det är någon här mer än mig som har Erst....
Mavric
Inlägg av Mavric »
Butchi skrev:Någon eller några av dina lyftare är slut. Har precis bytt kam; lyftare och fjädrar mm på min. Det tog ca 3 min för att fylla alla mina nya lyftare. Innan de fylls hörs det väldigt otrevligt.
Mvh Butchi
okej, i med du har precis gjort detta vad kosta allt å var köpte du alla saker?
desto mer info deste bättre :)
ja man e lite ensam att köra Erst så alltid kul å ha någon mer å prata med :)
mvh Danne
Butchi
Inlägg av Butchi »
Jag hade köpt ett trimkit från en kompis som han inte använt. Fick det billigt så det kan du inte gå efter.
De billigaste sakerna hittar du på ebay.co.uk men lyftare kan du köra till Ford och köpa. Problemet att bara byta lyftare är att de kan gå ner mycket fortare än normalt om man inte byter kammen också eller tvärtom, att kammen går ner sig.
Skicka PM om du behöver hjälp eller råd.
Mvh Butchi
EscortDunket
Namn: Christian P
Kör: Escort Rs turbo
Inlägg av EscortDunket »
Det finns även mekaniska lyftare, dom håller länge dom, har sånna själv, lite bökiga att justera in men är ju inte så ofta man måste justera dom
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd :mad:
Garaget.org sidan
Butchi
Inlägg av Butchi »
Hur går det med din bil EscortDunket? Har inte hört från dig på ett tag. Har du gjort något roligt med din bil på sistone? Du hade MS i din va?
Vet att du har Newmans camkit i din bil. De säljer mekaniska lyftare till den modellen. Men sist jag hörde har Newman börjat sälja hydraliska till sina kammar, stämmer detta? Själv sitter jag i ett läge att inte införskaffa mekaniska lyftare. Tror det är ett jäkla mek att justera in dessa. Det blir nog svårt att få motorn tyst med de på. Justerar man fel kan man verkligen få problem.
Mvh Butchi
Mvh Butchi
EscortDunket
Namn: Christian P
mja den har lite semester, har för lite garage platser där jag bor så den står så långt bort, men jag har väl gjort det som går i motorväg, jag måste bara få tid att laga ett oljeleckage den ska den mappas in riktigt för ca 1.5 - 1.8bar, japp har megasquirt med Edis i den.
okej ja nu var det ett tag sen ja köpte cammen, men det var ett helt kit då med dubbla ventilfjädrar och starkare brickor och mekaniska lyftare samt ett verktyg för att låsa lyftarna, står på newmans hemsida vilket avstånd dom ska ställas in på så rätt lätt att ställa dom rätt, jobbiga är att man måste montera dom för varje steg man justerar dom typ, men ja tycker den går tystare än när jag hade hydraliska
mvh
krille
Garaget.org sidan
Inlägg av SK Racing »
Mavric skrev:okej, i med du har precis gjort detta vad kosta allt å var köpte du alla saker?
mvh Danne
Kolla på http://www.burtonpower.com/Default.aspx så är jag övertygad att du finner det du behöver.
Ang ditt skrammel så är det oftast kam o lyftare på cvh-motorerna som är slut, jag har sett runda kammaxlar :Odd: utan nockar alltså :D L
yftare som varit så uppslitna att innerhållet har rammlar ut, det har då gått så långt så att ytan som ska ligga mot kammen inte längre finns :D
Du verkar ha köpt bilen av "någon" som "renoverat" :banghead: Du är inte ensam om detta men det är lika jäkla tråkigt varje gång det händer.
Mitt tipps till dig är att då sommarbils säsongen lider mot sitt slut, så hade jag kollat på Burton vad saker och ting kostar och därefter lyft toppen på din bil och kollat över rubbet.
Mavric
Inlägg av Mavric »
SK Racing skrev:Kolla på http://www.burtonpower.com/Default.aspx så är jag övertygad att du finner det du behöver.
tackar för infon :) jo de blir till å riva, finns mycke annat som behövs göras på denna bil med så, få ut den i ett finar skick till nästa vår :) tackar för länken :)
Frakten ligger på ca 600 kr (upp till 20-25 kg har jag för mig) och tar ca 5-8 dagar att få hem om delarna finns hemma, dom är enl mig seriösa på alla sätt.
stampe
Inlägg av stampe »
Lyftarna på din bil är helt nya,tror det är kammen som är slut,hadde bytat den först...Jocke
