koppla in extrasprut
rottentotten
Namn: Rikard H
Kör: Ford sierra 2,0 DOHC -93
Inlägg av rottentotten »
hej!
börjar bli dags för att koppla in spridarna o allt i sierran, problemet är att jag knappt fattar ett dugg hur det ska gå till:Odd:
1. bränslet till spridarna, var tar jag det någonstans? och hur? t-kors? är det någonstans på bilderna så får ni gärna rita dit en pil eller nåt annars förklara var det är:)
2. tryckvakten, hur känner den av trycket i tryckrören, kopplas den med någon slang dit eller? har ju ett hål mellan spridarna, är det till för det? var kopplas den slangen på tryckvakten sen? vilken av tryckvakterna är att rekomendera?
3. är det ett relä per spridare?
hoppas någon kan hjälpa mig här:) totalt ny inom det här så komer säkert mer frågor
tack på förhand!
"Om man bara tror det kan man tända elden själv"
Ford Sierra DOHC -93
Ford Probe V6 -97 - Projekt, bruksbil - Såld
Ford Sierra dohc turbo -91 - Såld
rottentotten
Namn: Rikard H
ingen som har lite hjälp att komma med?
mvh
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Föregår med dåligt exempel och länkar till en guide jag skrivit som allt sådan står i http://skogenracing.editboard.com/tekni ... r-t130.htm
rottentotten
Namn: Rikard H
hej!
nu har orken o viljan kommit tillbaka igen:)
läste din guide, bra sådan! det står att slangen till tyckvakten ska tas bakom spjället för att få både tryck o vacum, förstår bara inte riktigt var man kan göra det, måste man borra ett hål eller går det att ta något befintligt, typ till slangen från tomgångsgrejen eller den där gulsvartrandiga slangen?
tack på förhand!
rottentotten skrev:hej!
tack på förhand!
Finns lämpliga anslutningar under själva spjällhuset, tittar du ordentligt finns det där :).
rottentotten
Namn: Rikard H
Järnkaminen skrev:Finns lämpliga anslutningar under själva spjällhuset, tittar du ordentligt finns det där :).
ahh, tackar! var ute o kollade nu, du menar den där lilla grejen med typ som en gummipropp på? då blir det till o fösöka fixa det där imorn, verkar ju vara ett mindre h-vete!
en liten fråga till, fattade inte riktigt om det är ett relä per spridare eller per tryckvakt?
tack för ett bra svar:)
Ett relä per tryckvakt är bra.
rottentotten
Namn: Rikard H
therealpinto skrev:Ett relä per tryckvakt är bra.
tackar!
har kopplat in det där idag, kopplade i det enligt kopplingschemat med lampan, men lampan lyser fram tills tryckvakten slår till, så ska det väl inte vara?:confused: betyder inte det att spridarna är på tills dess o sen slår av när det bli tryck?
tack på förhand!
Xepez
Inlägg av Xepez »
rottentotten skrev:tackar!
tack på förhand!
då har du ett slutande relä om du änvänder saabs tryckvakter. skaffa ett brytande så är det problemet löst.
eller om du har ett brytande relä så ska du ha ett slutande.
visevarsa alltså :D
hade samma problem när jag började med extra sprut
rottentotten
Namn: Rikard H
okej, tack:)
jag har kopplat som schemat till vänster och har den här typen av tryckvakt, jag ska alltså ha ett relä med 5 stift, (har bara med fyra stift nu, 87a fattas) enl. kopplingsschemat till höger?
tack på förhand!
rottentotten
Namn: Rikard H
förresten, var kan man fixa relän? sitter de på någon bil orginal så man kan leta på skroten? var inne på en bilfirma förut, men de visste inte riktigt vad det var jag letade efter:S nån som har nåt artikelnummer eller dylikt?
hoppas på svar, vill ju få igång det snart:D
Biltema, Mekonomen...
