Bränsletryck Sierra Cosworth?
Kristofer
Inlägg av Kristofer »
Hej! Jag har en Sierra Cosworth RWD -88 med 330kitt på. ( Escort turbo, escort intercooler och lite annat, men det hör inte hit...:) ), nu till min fråga. Bilen går väldigt ojämnt när den är kall dom första 30sekunderna ungefär, och nu på senare tid så har det blivit så att om man inte får igång bilen direkt så har den en tendens att sura ner sig....Så idag gick det så långt att jag inte fick igång den alls och fick åka och köpa nya stift ( den riktigt dyra sorten...:( ) och monterade dit, och bilen gick igång. Dom gamla stiften var helt svarta och blöta...Men jag har ställbart bränsletryck i motorrummet med en mätare på. Och jag undrar vad den ska stå på och när man ska läsa av den? Fick tips av en kille ifrån stan som är väldigt duktig på cosworth och han sa att den ska stå på 3,6 bar, men min fladdrar så mycket mellan 3,4 och 4,2 på tomgång..Och jag har tyvärr inte hans nummer så att jag kan fråga igen...Och man skulle tydligen dra ur vakumslangen ur btr och slå på tändningen och då skulle den visa vilket tryck man har..Men detta verkar inte funka då den bara visar runt 2bar..Men om bilen är varm och man gör samma sak så visar den ungefär 4,1...
Så vilket värde är rätt? På tomgång fladdrar den alltså mellan 3,4 och 4,2, när den är kall och man slår på tändningen ligger den ungefär på 2 och när den är varm och man slår på tändningen ungefär 4,1...
Vet ej märket på btr:en tyvärr...
Tacksam för svar // MVH Kristofer
en cossy skall ha 3,0 bar utan slang,, 3,5 med på tomgång,, finns hur många trådar som helst på detta forum :)
BelSEbuB
Inlägg av BelSEbuB »
Hej! Mitt ligger på 3 bar på tomgång men jag vet inte om det är samma på sierra.. om det hjälper lite
Mvh johan
BelSEbuB
granadadr skrev:en cossy skall ha 3,0 bar utan slang,, 3,5 med på tomgång,, finns hur många trådar som helst på detta forum :)
3,5 :Odd:
Kristofer
Ok, tack för hjälpen. Är det bara min mätare som svajar så hemskt mycket mellan värdena? Och vilket sätt är egentligen rätt att mäta? På tomgång eller utan vakumslang med tändningen på? Antar att det ska vara lite högre om man har 330kitt, eller det kanske är det trycket ni menar?
Försöker söka bäst det går på forumet, dock brukar jag tyvärr inte hitta på det jag söker så bra.....:)
MVH Kristofer
BelSEbuB
Kristofer skrev:Ok, tack för hjälpen. Är det bara min mätare som svajar så hemskt mycket mellan värdena? Och vilket sätt är egentligen rätt att mäta? På tomgång eller utan vakumslang med tändningen på? Antar att det ska vara lite högre om man har 330kitt, eller det kanske är det trycket ni menar?
MVH Kristofer
Jag har 3,0 bar med slang och på tomgång
Mvh Johan
Lars_Turbo
Namn: Steven R
Kör: Eskråt och Saab
Inlägg av Lars_Turbo »
BelSEbuB skrev:Jag har 3,0 bar med slang och på tomgång
Mvh Johan
Har du ställbar regulator på din? Kolla upp vad du ska ha för tryck för just ditt chip!
Mvh/ Steven
min mätare är stabil;)
Mvh Johan
vad har du för årsmodell?? kan ju bero på sprutet har du weber??
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
bränsle trycket ska INTE fladdra.
Som sagt starta bilen öppna huven dra ut slangen och du ska ha 3.5bar.
Inte ofta man ska ha högre tryck för att du kör 330kit det har du ju större spridare till...
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
vandrar den mycket på varven när den är kall så följer ju bränsletrycket med varven. ställ det när motorn är varm till 3.5-3.6 utan vakuum, jag hade kört 3.6 om chipet du kör med inte är anpassat specifikt för escortturbon(har samma setup som du). det är väl ganska normalt att en cossie fetar som fan när de är kalla, man ska gärna inte stå bakom en när de startar :)
//Johan
Kristofer
Hej igen! Tack för alla svar! Det enda som jag tycker verkar var olika på min bil jämfört med era ( eller så har jag förstått det fel ) är att när jag drar ur vakumslangen på tomgång så ökar mitt bränsletryck. Så om jag ställer det på 3,6 utan vakum så fladdrar det runt tre med vakum sen...Är det rätt?? :)
Och btr mätaren fladdrar hela tiden, dock gör inte varvräknaren det..Så antagligen är det väl pumpen eller btr:en som är lite knasig...( enligt en mycket kunnigare Cosworth åkare än mig...:) )
MVH Kristofer
uncledave
Namn: David Eriksson
Kör: Nissan Murano
Inlägg av uncledave »
det stämmer att den ska ligga på 3,0 när du har vakuumslangen på!
3,5 utan och 3,0 med!
Kristofer
Ok, då ska jag ställa ner den lite ytterligare!
Tack så mycket för hjälpen!
MVH Kristofer
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Vore jag dig så skulle jag även kolla värdena med en bredbandslambda..
fippla för mycket med soppatrycket utan att veta vad man gör kan bli dyrt. Har du en mätare som visar helt galet = kan åxå bli dyrt.
När du har hittat ett läge som känns bra (inom rimliga gränser) kolla med en bredbandslambda!
"Esox Lucius"
