passar 4x4 mongoose på rwd?
CosworthSierra
Namn: Tobias A
Kör: lugnt...
Inlägg av CosworthSierra »
Går det att sätta ett 4x4 mongoose på en rwd? Från turbo och ända bak till slutröret? Tänkte framförallt på om en 4x4 downpipen som går runt själva fördelningsväxellådan går att sätta på en rwd utan nåt hinder eller problem?
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Nej då grenröret är längre på RWD.
X-ordis FMCS
uncledave
Namn: David Eriksson
Kör: Nissan Murano
Inlägg av uncledave »
vad menar du med att det är längre? vad har det för betydelse? var tar röret emot?
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
uncledave skrev:vad menar du med att det är längre? vad har det för betydelse? var tar röret emot?
4x4 grenröret och rwd grenröret är olika, antar att turbon inte hamnar på exakt samma plats...
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
När jag monterade rwdgrenrör fick jag förlänga DP med 2cm.
En del har inte behövt gjort det heller.
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Sök. Vet att jag svarat på detta förut, men..
RWD- grenröret är längre vilket gör att turbon sitter lite högre. Alltså downpipe lite för kort. Det går dock att köra med det. Jag gör så vid besiktning med orginal turbo. Det blir dock jävligt tight. Det tar i golvet lite om jag inte minns fel.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
uncledave
Kör: Nissan Murano
testade montera idag... testade på två sätt, över krängningsstaget och under. tar emot torpedväggen eller växellådan. gick inte alls att få dit, inte ens med våld:D
