HUVLÅSET SÖNDER! Scorpio "88
MaxFMörsil
Inlägg av MaxFMörsil »
För några dagar sedan höll jag på till förbannelse med att få tag i kupéfläkt till bilaset och allt därikring, de flesta som äger en Scorpio vet vad jag talar om. Japp har AC också.
NU har jag äntligen fått tag i allt inklusive massa annat typ olja filter grymma lampor och allt sånt inför vintern.
Stoppade i lamporna igår och var nöjd med det.
Idag så skulle jag byta olja och kupéfläkt.
TRO PÅ FAN ATT HUVLÅSET GAV UPP SIST JAG VAR INNE DÄR DÅ!!!!?
Jag har en annan SCorpio där jag försökte se hur man skulle ta sig in under huven ändå. VErkar stört omöjligt faktiskt. Men nåt sätt måste ju finnas.
Jag har provat att dra i kabelhöljet och liknande inifrån kupén men inget svar alls där.
Jag har V6a och AC-kylare.
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
har flera gånger lyckats stänga huven på min sierra utan vajern ikopplad! minns inte exakt men jag slapp nog med armen på nåt sätt underifrån och drog i den delen som vajern drar i. försök se hur det ska göras på din andra skorpa och sen försöka hitta ett sätt att slippa på. eller med lite tur sitter vajjern ännu i och då kanske du kan få tag i den via spaken som du öppnar huven med inne i kupén.
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
MaxFMörsil
Tyvärr redan provat
Först trodde jag vajern bara hade lossnat under ratten så jag tog bort kåporna där men såg att det var som det borde. provade då att dra i kabelhöljet men förgäves.
Jag kollade hur det såg ut på andra scorpion och huvlåsmekanismen sitter ju bra långt upp och liksom på insidan av kylare o hela helvete. provade att få upp armen där men det var för trångt. har ju ac så det är ju två kylare liksom. men tack ändå för tipset.
MaxFMörsil
Nu Har Jag Fixat Det!!!
Jag säger bara fyyyyyyy faaaaaaan va jävligt de kan bygga bilar ibland.
Hursomhelst, jag antar att åtskilliga scorpio-ägare kommer råka ut för samma öde som jag då det verkar vara lätt hänt detta med vajerjäveln släpper.
Observera att detta gäller ford scorpio med v6:a och AC.
På bilar med mindre motor är det inte så krångligt men på sexorna ser man fan knappt ett smack underifrån.
Gör så här.
1 höj upp bilen, du ska ligga under bilen strax vid grillen.
2. kolla i din vänskapskrets vem som har smalast och längst armar då det underlättar för de som har långa slanka armar.
3. lägg dig tillrätta under bilen.
4 stick sedan upp armen mellan remmarna och kylfläkten. (om du står rakt framför bilen så är det på vänster sida om fläktens nav som armen ska upp. jag vet ju inte hur du ligger.)
5 nu sitter det liksom ett litet jävla hål mellan fläktbladen så högt upp det går nästan. Altså du får känna lite mellan fläktbladen.
Där är iaf ett hål där armen för huvlåset sitter och det ska tryckas mot det håll där luftburken är åt. Altså i den riktningen. Jag lyckades med tummen till slut.
För övrigt kan jag ju rekomendera alla scorpio-ägare att sätta en tejpbit som förhindrar att vajern hoppar ur sitt läge på huvlåsmekanismen. För detta vill man inte göra igen.
